монитор Digital Vision модель CTA1570A | |
| lisa2002 16/01/2005 14:35 |
Пришел монитор с битым чопером впаиваю новый пропадает синхронизация по строкам и кадрам без чопера работает нормально-
синхронизацию держит проверил емкости по питанию все нормально Чопер-IRFS630 ![]() |
| lisa2002 19/01/2005 18:19 |
Нашел ! Поменял синхропроц все пошло ,но появилась проблема на 640 размер нормальный
ставлю 800 размер растра уменьшается при 1024 размер еще меньше вместе с размером растра меняется яркость все транзисторы прозвонил все нормально ![]() |
| rezident 19/01/2005 23:40 |
lisa2002, чоппер перестал работать. Гляньте осциллографом импульсы на IRFS630, их там наверное и нет вовсе. |
| lisa2002 20/01/2005 11:29 |
импульсы есть и они меняются в зависимости от разрешения |
| Anonymous 20/01/2005 12:28 |
проверить емкость +В заменой |
