Samtron 76df (AN17KTBU/EDC)Меню заблокировано
  Список форумов » CRT-мониторы
aser
Сообщение #1 От 06/02/2006 09:59 цитата
С добрым временем суток.
При включении сразу выскакивает меню , висит секунд десять затем появляется сообщение "Меню заблокировано".
На Панельке была запавшая кнопка , выправил .
но эффект оставался , пошел по питанию, заменил фильтрующие
емкости(потеря емкости) как с выхода бп так и после стабилизатора на проце.Меню теперь так же выскакивает ,блокируется , но после прогрева, его можно разблокировать и оно нормально работает как и монитор до следующего сброса.Затем все повторяется.неужели проц???
замешательство
Трям
Сообщение #2 От 06/02/2006 10:38 цитата
Для начала замерьте напряжение питания проца, должнобыть 5 Вольт .. если больше, то менюха и будет выскакивать.. а вообще замените стабилизатор по 5 Вольт - типовое это у них.
aser
Сообщение #3 От 06/02/2006 10:43 цитата
напряжение 5V , пульсации нет. единственно при включении есть скачек длительностью 0.5 сек. размахом до 8V.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 06/02/2006 11:48 цитата
Трям писал:
CS0
