korsn
Неисправность CTX VL700S шасси 1769:
повышенная яркость, линии обратного хода.
Буду благодарен за помощь. |
tvs
| Уберите "screen"-ом на ФБТ - это первое. |
LoadHigh
tvs, , а ещё хотелось бы выяснить у вопрошающего - регулируется ли яркость вообще, если да, то в каких пределах? |
korsn
| "screen"-ом на ФБТ уменьшил яркость и убрал линии обратного хода, яркость не регулируется, при уменьшении контрастности до минимума появляются линии обратного хода. При выключении монитора в центре появляется яркое пятно, прожигающее люминофор. |
tvs
| Смотри R732 c ФБТ и все от него до трубы на G1 или найди в районе строчки емкость 4.7-10 мкф на 250 вольт и проверяй цепи от неё. На G1 напряжение должно регулироваться в районе -- 50-60 вольт и при выключении падать до --около 180 вольт. А лучше не рисковать и не включать пока не найдешь дефектную деталь , можно на крайний случай снимать с трубы ПК. Думаю , все ограничится резюком или диодом с ФБТ. |
korsn
Всё так и оказалось, вылетел резистор R442.
Спасибо за помощь! |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
