CTX VL700S шасси 1769
korsn
25/07/2005 23:31
Неисправность CTX VL700S шасси 1769:
повышенная яркость, линии обратного хода.
Буду благодарен за помощь.
tvs
26/07/2005 05:19
Уберите "screen"-ом на ФБТ - это первое.
LoadHigh
26/07/2005 07:09
tvs, классно! , а ещё хотелось бы выяснить у вопрошающего - регулируется ли яркость вообще, если да, то в каких пределах?
korsn
26/07/2005 13:13
"screen"-ом на ФБТ уменьшил яркость и убрал линии обратного хода, яркость не регулируется, при уменьшении контрастности до минимума появляются линии обратного хода. При выключении монитора в центре появляется яркое пятно, прожигающее люминофор.
tvs
27/07/2005 07:49
Смотри R732 c ФБТ и все от него до трубы на G1 или найди в районе строчки емкость 4.7-10 мкф на 250 вольт и проверяй цепи от неё. На G1 напряжение должно регулироваться в районе -- 50-60 вольт и при выключении падать до --около 180 вольт. А лучше не рисковать и не включать пока не найдешь дефектную деталь , можно на крайний случай снимать с трубы ПК. Думаю , все ограничится резюком или диодом с ФБТ.
korsn
27/07/2005 14:28
Всё так и оказалось, вылетел резистор R442.
Спасибо за помощь!
