Valll
Model Code: CA17I.
Chassis Code: PN17QS.
Померла микросхема DP408P в блоке питания. Ходят упорные слухи что менять только на неё же, неужели аналога нету?  |
A.T.Tappman
| FS6S0965RCB - вроде как аналог от Fairchild'а. Но могу и ошибаться. |
Antey
Valll
| Antey, ставил, проверено практикой? |
Antey
Сам не ставил, сказал знакомый. Я сам не уверен.
Добавлено 18-11-2004 13:59
Скажи модельный код, я уточню. |
Valll
| Antey, модельный код уже называл в первом посту. Что интересно, по схеме вроде значится DP308P, а фактически стоит 408-ая. Млин, Киталия, Гнусмас. Если не затруднит - ответ в мыло кинь, что там у знакомого в действительности получилось. |
Antey
| Модельный код указывается , например: AN17LS7L/EDC. Такой можешь посмотреть? Что то насчет микросхем мне не нравится. Уточни код, я тебе точно скажу. |
Valll
Antey, CA17ISBU/EDC, вот. Бози мой, а как мне не нравится  |
Antey
| Да, по схеме стоит DP308. Чего то напутал мой знакомый. Судя по значку аналога нет. Пообщаюсь с народом в другом месте - сообщу что скажут. |
TE
| Valll, мне тоже нужна DP408P. Заказал в АСЦ, месяц уже жду. |
rezident
Для заказа в Самсунге
P/N BH13-00019A
DP408, PN19MT, 5P, -25to+85C
К сожалению доступность и наличие у них на складе посмотреть не могу.
DP308 по-моему в базе Самсунга не числится, хотя могу и ошибаться. |
AlexS
| DP308 меняется на DP408 без проблем.Кстати DP408 и высылают при заказе DP308 в СЦ, 308 похоже точно нет. |
Valll
Мдяяяя, всё сходится к тому что в АСЦ всё равно ломиться придётся. Так и хочется сказать: жизнь - г...о.
TE, Хы, в нашем ауле хорошо если за месяц привезут.
Antey, Пообщаешься - обнародуй резалт, а то я смотрю не один пострадал. |
Jangaly
