Samsung 757MB. DP408P | |
| Valll 16/11/2004 14:29 |
Model Code: CA17I.
Chassis Code: PN17QS. Померла микросхема DP408P в блоке питания. Ходят упорные слухи что менять только на неё же, неужели аналога нету? ![]() |
| A.T.Tappman 16/11/2004 15:19 |
FS6S0965RCB - вроде как аналог от Fairchild'а. Но могу и ошибаться. |
| Antey 16/11/2004 15:38 |
DP706C |
| Valll 17/11/2004 15:12 |
Antey, ставил, проверено практикой? |
| Antey 18/11/2004 12:54 |
Сам не ставил, сказал знакомый. Я сам не уверен.
Добавлено 18-11-2004 13:59 Скажи модельный код, я уточню. |
| Valll 18/11/2004 15:09 |
Antey, модельный код уже называл в первом посту. Что интересно, по схеме вроде значится DP308P, а фактически стоит 408-ая. Млин, Киталия, Гнусмас. Если не затруднит - ответ в мыло кинь, что там у знакомого в действительности получилось. |
| Antey 18/11/2004 15:16 |
Модельный код указывается , например: AN17LS7L/EDC. Такой можешь посмотреть? Что то насчет микросхем мне не нравится. Уточни код, я тебе точно скажу. |
| Valll 18/11/2004 16:40 |
Antey, CA17ISBU/EDC, вот. Бози мой, а как мне не нравится ![]() |
| Antey 18/11/2004 17:20 |
Да, по схеме стоит DP308. Чего то напутал мой знакомый. Судя по значку аналога нет. Пообщаюсь с народом в другом месте - сообщу что скажут. |
| TE 18/11/2004 17:24 |
Valll, мне тоже нужна DP408P. Заказал в АСЦ, месяц уже жду. |
| rezident 18/11/2004 18:13 |
Для заказа в Самсунге
P/N BH13-00019A DP408, PN19MT, 5P, -25to+85C К сожалению доступность и наличие у них на складе посмотреть не могу. DP308 по-моему в базе Самсунга не числится, хотя могу и ошибаться. |
| AlexS 19/11/2004 10:48 |
DP308 меняется на DP408 без проблем.Кстати DP408 и высылают при заказе DP308 в СЦ, 308 похоже точно нет. |
| Valll 19/11/2004 11:02 |
Мдяяяя, всё сходится к тому что в АСЦ всё равно ломиться придётся. Так и хочется сказать: жизнь - г...о.
TE, Хы, в нашем ауле хорошо если за месяц привезут. Antey, Пообщаешься - обнародуй резалт, а то я смотрю не один пострадал. |
| Jangaly 08/12/2004 14:57 |
Аналог- 2S0880. |
