familr
| На мониторе растр фиолетовый. На IC302 (TDA4886) сигналы R,G,B, CLP, HBP, ABL, напряжение питания в норме, только нет импульсов SDA, SCL, их нету на шине I2C ПЗУ (IC102(M24C04-BN6)). Может слетела прошивка? |
tvs
| сигналы 12С в статике режима могут отсутствовать, смотрите их при нажатии кнопок управления или включении монитора. Растр это уже полдела...) |
familr
Действительно, при включении, а так же при нажатии кнопок управления на шине I2C
появляются импульсы отрицательной полярности и тут же исчезают. |
tvs
| работайте с платой видео ( ПК )...смотрите прохождение до электродов трубы.. типовые значения сигналов можно брать с даташитов м-сх и почти любой схемы для трубы. |
