Panasonic P50i (TX-T5N72). Нет изображения. | |
| familr 25/10/2004 06:59 |
На мониторе растр фиолетовый. На IC302 (TDA4886) сигналы R,G,B, CLP, HBP, ABL, напряжение питания в норме, только нет импульсов SDA, SCL, их нету на шине I2C ПЗУ (IC102(M24C04-BN6)). Может слетела прошивка? |
| tvs 25/10/2004 10:05 |
сигналы 12С в статике режима могут отсутствовать, смотрите их при нажатии кнопок управления или включении монитора. Растр это уже полдела...) |
| familr 25/10/2004 11:37 |
Действительно, при включении, а так же при нажатии кнопок управления на шине I2C
появляются импульсы отрицательной полярности и тут же исчезают. |
| tvs 25/10/2004 11:47 |
работайте с платой видео ( ПК )...смотрите прохождение до электродов трубы.. типовые значения сигналов можно брать с даташитов м-сх и почти любой схемы для трубы. |
