Sony CPD-100SX переодически сам выключается
  Список форумов » CRT-мониторы
Losjok
Сообщение #1 От 25/04/2005 17:43 цитата
Проблема проявляется следующим образом:
если при включенном мониторе включить комп, то монитор выключается, издавая при этом странные щелчки в районе строчника,
после чего, можно смело нажимать на кнопку, и монитор включается и нормально работает ~ минут 40, потом опять вырубается.
Нажимаем кнопку - работает. Также этот глюк замечен при переключении разрешения, но не каждый раз.
Что это может быть?
Перекопал всю обвязку вокруг строчника, на первый взгляд всё в порядке. Перегрева вроде тоже нигде нет.
