Sony CPD-100SX переодически сам выключается | |
| Losjok 25/04/2005 17:43 |
Проблема проявляется следующим образом:
если при включенном мониторе включить комп, то монитор выключается, издавая при этом странные щелчки в районе строчника, после чего, можно смело нажимать на кнопку, и монитор включается и нормально работает ~ минут 40, потом опять вырубается. Нажимаем кнопку - работает. Также этот глюк замечен при переключении разрешения, но не каждый раз. Что это может быть? Перекопал всю обвязку вокруг строчника, на первый взгляд всё в порядке. Перегрева вроде тоже нигде нет. |
