DAEWOO 721B - пропадает изображение в режиме 640х480(+)
  Список форумов » CRT-мониторы
marat
Сообщение #1 От 10/06/2004 14:36 цитата
Проблема такая - при переключении на кдровую частоту 60 гц картинка гаснет и слышны слабые щелчки с частотой 2 гц т.е.примерно раз за полсекунды.
На осце видно что при этом изменяется кадровая частота VSYNC (14 нога TDA4856) в такт с щелчками
Если из этого режима переключить на 85 гц то изображение восстанавливается, на 75 гц - иногда
10-Июн-2004 (09:52)
MVI
Сообщение #2 От 10/06/2004 14:45 цитата
marat
электролиты в БП в норме???
TE
Сообщение #3 От 10/06/2004 14:46 цитата
Проверить конденсаторы S-коррекции, в том числе и некомутируемые.
MK
Сообщение #4 От 10/06/2004 18:40 цитата
ТДКС не снимал? Проверь правильно ли подключена синхронизация в БП с ТДКС.
Гость
Сообщение #5 От 11/06/2004 13:37 цитата
Электролиты в БП нормальные, конденсаторы S-коррекции не пробиты (по омметру),ТДКС не паянный (монитор 1-ый раз в ремонте). Изображение восстанавливается в режимах 1024х768 60,75,85 гц
800х600 85гц иногда 75гц, при 640х480 - никогда.Может ли это быть связано с значением HSYNC ?
MK
Сообщение #6 От 11/06/2004 13:55 цитата
Попробуй поменять те кондюки, что идут с синхронизации ТДКС в БП. Иногда бывает на KA 3842. Если нет, думаю может прошивка.
stan
stan
Сообщение #7 От 11/06/2004 14:11 цитата
Anonymous писал:
емкость их нужно померить
и ключи обязательно
TE
Сообщение #8 От 12/06/2004 11:57 цитата
Померять или проверить заменой.
MK
Сообщение #9 От 12/06/2004 16:41 цитата
Поменять
marat
Сообщение #10 От 17/06/2004 06:57 цитата
Ура! Заменил TDA4856 - работает! Всем спасибо!
