OPTIQUEST V115T зелёный цвет подсветка...?
  Список форумов » CRT-мониторы
gals
Сообщение #1 От 21/03/2005 18:22 цитата
Мон 21 дюйм .98г.в. Н мах=90кГц .
История :Сдавали в ремонт с подобными дефектами (со слов хозяина поменяли ёмкость) , через 3 мес. после ремонта...опять ....
Тянучки после ярких элементов , зелёная засветка (фон) небольшая при контрасте 0 (как-будто уровень черного ушёл на G ) , четкость понижена (субъективно) . В режиме :1024*768 ,H= 60.кГц ,V=75Гц.
Схемы в наличии нет. С монами такого размра сталкиваюсь (времонте ) впервые . Помогите кто чем может....
С уважением .
Добавлено 21-03-2005 17:23
Сигнал на модуляторе G больше по размаху прибл. в 2 раза чем на R, B .
Добавлено 21-03-2005 17:45
Видео усилитель исполнен на VPS16 , в объвязке есть электролиты....они могут влиять но размах ?
gals
Сообщение #2 От 21/03/2005 23:13 цитата
На входе VPS16 размах RGB одинаковый .
gals
Сообщение #3 От 22/03/2005 23:15 цитата
Реально в место VPS16 поставить LM2416T ???
Подскажите чем заменить VPS16 . Может-ли объвязка ИМС VPS16 влиять на уровень чёрного в канале G ?
Прошу помощи
MICHAIL
Сообщение #4 От 22/03/2005 23:28 цитата
Кто же мешает заменить электролиты? А менять можно , никто не запрещает.
migun
migun
Сообщение #5 От 23/03/2005 01:16 цитата
Проверь литы на ЕСР. Подобное было , но не на данной модели
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 От 23/03/2005 01:47 цитата
Еще можно по каждой ноге питания на VSP16 поставить по электролиту 2,2--4,7 мкф
на напряжение чуть выше непряжения питания.
На VPS16 и на LM2416T следует сравнить пределы по частоте .
Иначе получим опять же тянучки неизвестного происхождения и(или) МЫЛО.
Про тянучки просмотреть поиск здесь во всех разделах :
http://monitor.elite-games.ru/forum/index.php?sid=e291024cb5f67ce1dfafd94fb5305c7d
gals
Сообщение #7 От 23/03/2005 19:32 цитата
Большое спасибо за ответы.
Пошел снимать плату с мона (иначе подобраться опасно , мона коротыш устроить ) , она со стороны ПП запаяна экраном .
А электолиты есть , более 6 шт.
СПАСИБО ! улыбка
gals
Сообщение #8 От 23/03/2005 21:53 цитата
Однако....замена электролитов в объвязке....не увенчалась успехом...(а воз и ныне там...).
Остались диоды и резисторы (в объвязке ) их местами поменять ?
С уважением. Прошу помощи
gals
Сообщение #9 От 24/03/2005 11:59 цитата
Какие аналоги VPS16 реально купить в Москве ? Оригинальную VPS16 , я не нахожу.
С уважением . Прошу помощи
gals
Сообщение #10 От 21/04/2005 09:48 цитата
А *воз* и ныне там...... недовольство, огорчение
Помогите....!!!!!!!!
TE
Сообщение #11 От 21/04/2005 10:30 цитата
Мне кажется, вряд ли чем можно помочь, проблема, на мой взгляд, в трубе - страрость.
General
General
Сообщение #12 От 21/04/2005 12:33 цитата
TE, Пущай накала бахнет побольше , для чистоты эксперимента хватит , если пропадут то точно труба...
TE
Сообщение #13 От 21/04/2005 14:18 цитата
Так не пропадут, надо потом убрать яркость, контрастность.
gals
Сообщение #14 От 21/04/2005 23:24 цитата
Интересная...тема.....(Я-то ..грешным делом думал....уровень чёрного уполз).......
Факт- меняем местами G и R (выходы видеоусилителя.)....засветка....Красного пошла.....
TE
Сообщение #15 От 22/04/2005 08:11 цитата
gals, кто спорит, в старых мониторах надо проводить все регулировки до приемлемого но добится идеальной работы от севшей трубы невозможно.
gals
Сообщение #16 От 23/04/2005 10:41 цитата
Мы... говорим о разных...монах...!
Этот мон работал мало....(эмиссия 98% !, проверил в перву очередь).
*Факт- меняем местами G и R (выходы видеоусилителя.)....засветка....Красного пошла.....*
Что уже говорит не впользу выходного видеоусилителя.
(Похоже спецов эта тема не интересует..(((((((((((
С Превеликим Уважением......
General
General
Сообщение #17 От 23/04/2005 11:10 цитата
gals, Ну так меняй выходную микруху , было несколько раз такое что так дурили
gals
Сообщение #18 От 24/04/2005 19:44 цитата
Подскажите пож. как эта ИМС *VPS16* может ещё называться (маркироваться ) в *чипинфо* её нет в помине..!
Размеры у неё приличные..,по более LM2416T.. недовольство, огорчение
С уважением...
Серг
Сообщение #19 От 25/04/2005 04:17 цитата
посмотри , бывает в больших мониторах регулировка тока лучей rgb выполнена на маленьком операционнике 4-х канальном lm 324 кажется , если он есть, смотри его обвязку резисторы, подобное было в sony 21"
General
General
Сообщение #20 От 25/04/2005 10:18 цитата
Можно попробовать на все 3 входа микрухи (выходной видеоусилитель )подать один сигнал и сравнить выходы , тогда точно станет ясно где неисправность.
