дрожь изображения Samtron 56e
  Список форумов » CRT-мониторы
geg
Сообщение #1 От 18/01/2005 01:12 цитата
Господа подскажите монитор дрожит мелкой дрожью на 60 Гц невыносимо почти плывет. На 85Гц мелкой дрожью. Вечером и ночью гораздо сильнее. Грешил на сеть 220В в норме при повышении напряжения дрожь уменьшается при 210В плывет.С какого края браться ума не приложу(может проще латр поставить). Заранее благодарю помираю со смеху!
TE
Сообщение #2 От 18/01/2005 09:39 цитата
Желательно проверить монитор в другом месте.
Punto
Сообщение #3 От 18/01/2005 09:40 цитата
А моник открывал? Мерял там чего-нибудь? Например - фильрующий конденсатор БП? Большой такой, черный...
geg
Сообщение #4 От 18/01/2005 18:26 цитата
проверял таская по комнате и подключая к разным розеткам ничего не меняется. Комп пробывал другой подкинуть (думал видюха ) эфекта ноль. Монитор открыл пыль почистил визуально посмотрел вздутых емкостей нет. Вопрос состоит в том, что картина меняется от нормальной днем до невыносимой вечером причем от нагрева никак не зависит. Если емкость сохнет то это неизменно должно быть.
рёв в три ручья
Punto
Сообщение #5 От 18/01/2005 23:03 цитата
geg,
Высохший электролит не обязательно вздувшийся. Надо приборчиком проверять.
Гость
Сообщение #6 От 19/01/2005 02:12 цитата
Punto, а лучше сетевой, да заменой..
geg
Сообщение #7 От 20/01/2005 00:41 цитата
Anonymous писал:
вы про что?
Если емкость сохнет то эффект будет менятся только в худшую сторону, а вздутие на наличие перенапряжения уже бывали подобные агрегати и проявления похожие.
geg
Сообщение #8 От 26/01/2005 19:32 цитата
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья где вы грамотные специалисты!!!
Nik2
Сообщение #9 От 27/01/2005 00:32 цитата
Я не притендую на грамотного спеца, однако ,что бы отсечь вопросы сети хорошо б поставит для чистоты эксперимента UPS, хотя это может и не помочь. а вот если в доме есть дневной свет (не солнце) , с плохим прерывателем......
argus
Гость
Сообщение #10 От 27/01/2005 01:08 цитата
господа,вы что?Требуется ремонт у специалистов и сетевой кондер тут не при чем.В мастерскую.
