shdenis
При регулировке screen в сторону уменьшения появляется зауженный светлый растр и видны линии обратного хода.
Поменял чеппер, конд-р в цепи 190 v - результат = 0.
G1 = -57v
R G B - все около 70 вольт (без подключения к компу). |
ingenegr
| видеоусилитель жив? на подключение к компу реагирует? видео проходит до кина? |
shdenis
На подключение к компу не реагирует, видео не проходит. И еще в середине появляется и пропадает(моргающая) вертикальная яркая полоса.
Замерил напряжения на выходе ТДКС : 47в = 46в и 160 = 152в. |
ingenegr
| хм........строчный транзистор жив?развертка совмещенная раздельная? |
shdenis
| Развёртка раздельная, Q704 думаю что жив т.к. высокое есть. Поменял Q801 - картина не поменялась, ищу дефектные детали в его обвязке... |
TE
| Проверить работу чоппера Q833 и S-коррекцию: С854-С859, Q836-Q839. |
ingenegr
| если строчка раздельная то про высокое забываем, и роем выходной каскад строк. строчный транзистор чопер раскачку |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
