LG F700P ca-114 включается,но нет изображения
shdenis
20/06/2007 18:06
При регулировке screen в сторону уменьшения появляется зауженный светлый растр и видны линии обратного хода.
Поменял чеппер, конд-р в цепи 190 v - результат = 0.
G1 = -57v
R G B - все около 70 вольт (без подключения к компу).
ingenegr
21/06/2007 14:25
видеоусилитель жив? на подключение к компу реагирует? видео проходит до кина?
shdenis
21/06/2007 14:45
На подключение к компу не реагирует, видео не проходит. И еще в середине появляется и пропадает(моргающая) вертикальная яркая полоса.
Замерил напряжения на выходе ТДКС : 47в = 46в и 160 = 152в.
ingenegr
21/06/2007 17:53
хм........строчный транзистор жив?развертка совмещенная раздельная?
shdenis
22/06/2007 10:01
Развёртка раздельная, Q704 думаю что жив т.к. высокое есть. Поменял Q801 - картина не поменялась, ищу дефектные детали в его обвязке...
TE
22/06/2007 11:58
Проверить работу чоппера Q833 и S-коррекцию: С854-С859, Q836-Q839.
ingenegr
22/06/2007 11:59
если строчка раздельная то про высокое забываем, и роем выходной каскад строк. строчный транзистор чопер раскачку
