Welkin
Пришел с пробитым строчником и диодом по питанию.
Схема дурная, по другому не скажешь. Понизили питание, а ток увеличили... Родной диод MR824, поставил FR607, даж мощнее...
На следующий день монитор вернулся... Диод накоротко.
Ставишь новый, все работает, но диод калится, хоть и на радиаторе.
Ток в рабочем режиме измерял, не более 1,2 А... Понимаю что измерение простым амперметром в разрыв не корректно...
Если кто сталкивался подскажите плиз... Схемы нет. |
TE
| Данная замена некорректна по временным характеристикам. Можно попробовать FR604 или подобрать более быстрый, FR607, естественно, будет калиться . Относительно дурной схемы - я не согласен. |
Welkin
TE, но он же стоит по выпрямлению, по питанию...
Не настолько же критичны временные характеристики, не демпфер же всетаки |
TE
| Welkin, не хотите принять совет, дело ваше. Временные параметры даже очень критичны! |
Welkin
| TE, почему, я всегда рад совету ) Спасибо ) |
Генчик
| Welkin, совет от TE совершенно правильный, у FR607 время переключения 500мсек, вместо 150мсек у MR824. Естественно он будет калиться и вылетать, недаром же его туда поставили. |
cuno
Можно попробовать BY329
Я пробовал с успехом  |
berdiynec
| С данной моделью не сталкивался.Есть ли в параллель диоду шунтирующая емкость?А если есть,то исправна???Была такая заморочка. |
Welkin
Генчик, cuno, спасибо, попробую.
berdiynec, емкость есть, проверял. Правда не менял. |
