Arbuz
Навеяно практически полным отсутствием в интернете картинок с осциллограммами работы строчника и их описанием. А ведь анализ осциллограмм это прямой путь к определению неисправности. Статья по работе строчной развертки (СР) http://master-tv.com/article/hd/ прочитана, но остались более детальные вопросы по форме импульсов. Под формой подразумевается: амплитуда положительной и отрицательной части, частота, скважность. Изъяны лучше описывать максимально детально. Естественно, приветствуются ссылки на картинки и пост их сюда.
СТРОЧНЫЕ ЗАПУСКАЮЩИЕ ИМПУЛЬСЫ (СЗИ)
1. Как точно выглядит форма СЗИ между базой и эмиттером строчного транзистора (HOT) в нормально работающей СР?
2. Зависит ли форма СЗИ между базой и эмиттером HOT от того приложено ли питание +B или нет (от того течет ли ток в коллекторной цепи)?
3. Что считать отклонением от правильной формы?
4. Какова номинальная амплитуда "тонкого хвоста" запирающей части импульса?
5. Как выглядит пологая часть между импульсами?
6. Присутствуют ли на пологих частях СЗИ при нормальной работе какие-то перепады или резонансы, пусть даже низкоинтенсивные, которые видно лишь при увеличении чувствительности осциллографа?
7. Какие существуют виды отклонений СЗИ от нормальной формы и с какими нарушениями в работе СР они связаны?
8. Какова форма СЗИ при отпаянном HOT на вторичке ТМС? А при отпаянном HOT и резисторе?
СТРОЧНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОБРАТНОГО ХОДА (ИОХ)
1. Как точно выглядит форма ИОХ между коллектором и эмиттером HOT?
2. Что считать отклонением от правильной формы?
3. Как выглядит пик импульса?
4. Как выглядит пологая часть между импульсами?
5. Присутствуют ли на пологой части при нормальной работе какие-то перепады или резонансы (пусть даже низкоинтенсивные)?
6. Что считать затянутостью импульса?
7. Какие существуют виды отклонений ИОХ от нормальной формы и с какими нарушениями в работе СР они связаны?
СТРОЧНЫЕ ПИЛООБРАЗНЫЕ ИМПУЛЬСЫ
1. Как и где их замерить осциллографом?
2. Какова их форма?
3. Какие отклонения от нормальной формы существуют и с чем они связаны? |
Arbuz
Arbuz
rezident
