STUFF
граждане помогите с ремонтом монитора DAEWOO 532x. Проблема в следующем - вместо родной микрухи STR-F6600 в схеме стоит её аналог hsmc3842 она управляет полевым транзистором 7n60a а тот в свою очередь работает на пернвичку транса преобразователя. Заменил я эту микруху(hsmc3842 ) на аналог UC3842BN т.к. она сажала питание - из строя у неё вышел выходной каскад который управляет полевиком. Замерял повторно питалово 13,5В - без микрухи 28В, хотя в Datasheets написано наперяг питания 30В - немаловато - ли. Блок питания запустился но работает не коректно выдаёт пониженные напряжения. И звук характерный появился щелчки такое ощущение, что внутренний генератор микрухи работает на пониженой частоте. Вроде всё проверил ничего немогу понять - может что в схеме обвязки UC3842BN надо поменять  |
General
STUFF, Микруха запускактся от 15-18 вольт , и отключается при снижении до 10 В ,
Так и должно быть , на этом построена защита , когда микруха запускается она просаживает напряжение , и запитывается от отдельной обмотки трансформатора , с которой часто снимается сигнал обратной связи . Если горел полевик , смотри обвязку по затвору, и ещё на землю стоит шунт ( датчик тока ) , где то 0,22 Ома . |
STUFF
Спасибо в обвязке по затвору нащёл пробитый стабилитрон заменил но ничего всё в такомже духе. Возможно кодёр какойнибудь высох в обвязке микрухи и она не стабильно работает??? |
Slayer
Керамику тоже проверяй. Только заменой.
Добавлено Ноябрь 26 2004
General писал: | Если горел полевик , смотри обвязку по затвору, и ещё на землю стоит шунт ( датчик тока ) , где то 0,22 Ома . |
Этот резистор промеряй точно! |
General
STUFF, По вторичкам напруги в норме? Судя по питалову микросхемы 13,5 В гдето так и есть, если занижены то насколько ? Моник то показывает? Нестабильная работа возможна из-за перегрузки во вторичных , смотри где просаживает , откльчи питалво на развёртку и нагрузи на лампочку 220В . А кондёры лучше проверить заменой , бывает электролиты сохнут. |
STUFF
General, по вторичкам напруги не в норме на 60%занижены,Моник не показывает - питалово на развёртку откидывал не помогает вобщем он вобще дохлый. И все напряжения скачут в импульсе кроме питания микрухи у неё на выходе от 0.1 - 1в напряжение скачет такое ощущение как будто запуск не стабильный, подстройка есть на 3 ногу CURRENT SENSE(COMPARATOR - внутри управляется), но она на неё не реагирует.
Добавлено 26-11-2004 18:11
Я так думаю еслибы садило напряг, тогдаб полевик грелся - а он холодный походу гдето в обвязке проблема
Добавлено 26-11-2004 18:12
и шунт я мерял он 0.5ом вроде всё ок
Добавлено 26-11-2004 19:07
А сам транс не могёт пробитым быть |
TE
У него обратная связь на 2 ногу идет с обмотки питания микросхемы? Электролит на 7 ноге менял? 0, 5 Ом точно там стоял? обычно 0,22-0,33. |
MICHAIL
STUFF
да втом то вся и проблема осцила нет поломатый, труба накрылась
Добавлено 27-11-2004 11:24
без осцила сложновато |
STUFF
нашел причину, по питанию микрухи утечку давал кондёр-это рас.запуск деж режима есть всё есть кроме - моник не показует
потом проверил транзистор q505 оказался пробит - это2.от него идет на отклоняющие катушки - снял разьём стал звонить сопротивление одной гдето7ом, а другой почти нуль-и всё это идёт на плату кинескопа. на плате есть походу диодный мост но точно незнаю состоит из диодов 1N4 и все они звонятся - походу пробиты. Кто нибуть мне про эту плату скажет чего нибудь. |
MICHAIL
Если уж и мерять что-то на отклоняхах - то индуктивность, а не R. Кроме того, плата кинескопа - это то,что надето на его гузку.Так что не надо путать.А если есть сомнение в диодах - выпаять их , а уж потом проверять. |
STUFF
Гость
завёл я этот моник-заменил q505, но проблема появилачь другая, при загрузке изображение растянуто немного как в верх так и побокакам - тоесть буквы большие немного, а потом видно нормализуется сужается до нормы когда табличка появляется win 2000. И в винде заметно когда закрываеш и открываеш папки немного увеличивается при открытии папок и соответственно немного уменьшается при закрытии. И при работе в штуковом режиме - гдето через пол часа отключается. Кто нибудь подскажет с чем это связанно. Питалово в норме???? |
STUFF
гость это был я забыл, что систему переустановил |
MICHAIL
Это фича с высоким, изменение его . Понижение высокого приводит к увеличению растра по горизонтали и вертикали.
Для начала поменять литы вокруг ТДКСа. Вероятно и изменение номиналов резисторов. Строка и высокое раздельны ? |
STUFF
STUFF
смысл их менять - нормальные и сколько их тут рас и два - может я не про то подумал |
MICHAIL
Короче, явная неисправность цепи ОС регулировки высокого. От нижнего конца ВВ секции ФБТ ищутся детальки .... Вот там и порылась собака. |
