Misza
Philips model- 17B2402H/00C .
Вчера ни с того, ни с сего стал уменьшаться размер (по гор. и верт. одновременно - как ZOOM), после чего(60-70%) екран погас. Я выключил-включил монитор;картинка чуть увеличилась, но снова начала уменьшаться- монитор снова погас. При этом монитор работает, только нет растра.
Если оставить на 2-3 мин. выключенным, то при включении картинка снова нормальная но почти сразу-же начинает уменьшаться. Если отключить от сети, то размер начинает уменьшаться через 5-7 мин. нормальной работы. Все подозрительное пропаял. Все микрухи в меру теплые. Что посоветуете, где искать? Спасибо. |
Rus
| Проверь БП по В+ ,возможно литик какой нибудь ёмкость меняет. |
Tyger
| А яркость при этом не меняется? Я бы предположил увеличение высокого. Вплоть до срабатывания защиты по X-ray. Если там в стабилизации учавствует анодный конденсатор ТДКС, то мог начать течь неполярный электролит в нижнем плече делителя. |
Misza
| Яркость нормальная. Все предложенное вами проверю |
MK
| Отключи B+ от строчника, запусти моник и проверь стабильность роботи БП. Если все в норме, то поменяй тогда транзисторы на корекции. |
Misza
MK, а как ее ( стабильность ) проверить? И которые это транзисторы на коррекции?
У меня нет схемы, может есть у кого ? |
MK
| Стабильность проверь тестером.Если в течении 5-10 мин. напряжение сильно не прыгает , то БП в порядке. На корекции стоят обично полевики, их там пару штук (2-3). И проверь конденсаторы, что стоят рядом. |
Misza
+190 держится стабильно(+/- 0,2V), но ето я мерил без отключения строчки - отключать нужно обязательно?
Еще - есть регулятор HV_ADJ - при вращении меняется размер картинки,(кстати точно так-же)...
На полевиках ножки обозначены G,D,S ? - есть тут 3 штуки на радиаторе(в районе строчной), это они? |
Welkin
Misza, они самые )
Только лучше поищи неисправность в схеме стабилизации высокого
Удачи |
MK
Ето они. Да, действительно посмотри стабилизацию високого, котороя собрана тоже из полевика ( типа IRF 630, 640, 9630...)
и стабилитрона около 5-7В, может там обрыв. Но самое важное: проверь все пайки, особенно те транз. , что стоят на радиаторах. |
Misza
Сделал!!! Оказывается была холодная пайка на плате кинескопа (в которую я сначала даже не лез).
Всем большое спасибо за участие!!!  |
berdiynec
Misza, А что именно там было холодное?
Обьясни пожалуйста. |
Welkin
| Misza, да, хотелось бы знать ) |
Misza
| Может кому будет интересно...Через некоторое время снова "началось" - теперь на 100% нашел - от сырости немного подржавели контакты на плате кинескопа (соединение с трубкои) из этой ржавчины образовалось сопротивление в разряднике клеммы ускоряющего. Чтобы не покупать это "гнездо" разобрал и промыл спиртом. |
