Philips 17B уменьшается размер, затем гаснет. | |
| Misza 10/06/2004 22:47 |
Philips model- 17B2402H/00C .
Вчера ни с того, ни с сего стал уменьшаться размер (по гор. и верт. одновременно - как ZOOM), после чего(60-70%) екран погас. Я выключил-включил монитор;картинка чуть увеличилась, но снова начала уменьшаться- монитор снова погас. При этом монитор работает, только нет растра. Если оставить на 2-3 мин. выключенным, то при включении картинка снова нормальная но почти сразу-же начинает уменьшаться. Если отключить от сети, то размер начинает уменьшаться через 5-7 мин. нормальной работы. Все подозрительное пропаял. Все микрухи в меру теплые. Что посоветуете, где искать? Спасибо. |
| Rus 11/06/2004 02:36 |
Проверь БП по В+ ,возможно литик какой нибудь ёмкость меняет. |
| Tyger 11/06/2004 11:43 |
А яркость при этом не меняется? Я бы предположил увеличение высокого. Вплоть до срабатывания защиты по X-ray. Если там в стабилизации учавствует анодный конденсатор ТДКС, то мог начать течь неполярный электролит в нижнем плече делителя. |
| Misza 11/06/2004 12:59 |
Яркость нормальная. Все предложенное вами проверю |
| MK 11/06/2004 13:11 |
Отключи B+ от строчника, запусти моник и проверь стабильность роботи БП. Если все в норме, то поменяй тогда транзисторы на корекции. |
| Misza 11/06/2004 23:44 |
MK, а как ее ( стабильность ) проверить? И которые это транзисторы на коррекции?
У меня нет схемы, может есть у кого ? |
| MK 12/06/2004 16:37 |
Стабильность проверь тестером.Если в течении 5-10 мин. напряжение сильно не прыгает , то БП в порядке. На корекции стоят обично полевики, их там пару штук (2-3). И проверь конденсаторы, что стоят рядом. |
| Misza 12/06/2004 23:10 |
+190 держится стабильно(+/- 0,2V), но ето я мерил без отключения строчки - отключать нужно обязательно?
Еще - есть регулятор HV_ADJ - при вращении меняется размер картинки,(кстати точно так-же)... На полевиках ножки обозначены G,D,S ? - есть тут 3 штуки на радиаторе(в районе строчной), это они? |
| Welkin 13/06/2004 11:17 |
Misza, они самые )
Только лучше поищи неисправность в схеме стабилизации высокого Удачи |
| MK 14/06/2004 12:55 |
Ето они. Да, действительно посмотри стабилизацию високого, котороя собрана тоже из полевика ( типа IRF 630, 640, 9630...)
и стабилитрона около 5-7В, может там обрыв. Но самое важное: проверь все пайки, особенно те транз. , что стоят на радиаторах. |
| Misza 19/06/2004 17:21 |
Сделал!!! Оказывается была холодная пайка на плате кинескопа (в которую я сначала даже не лез).
Всем большое спасибо за участие!!! ![]() |
| berdiynec 21/06/2004 08:52 |
Misza, А что именно там было холодное?
Обьясни пожалуйста. |
| Welkin 21/06/2004 18:03 |
Misza, да, хотелось бы знать ) |
| Misza 21/08/2005 21:44 |
Может кому будет интересно...Через некоторое время снова "началось" - теперь на 100% нашел - от сырости немного подржавели контакты на плате кинескопа (соединение с трубкои) из этой ржавчины образовалось сопротивление в разряднике клеммы ускоряющего. Чтобы не покупать это "гнездо" разобрал и промыл спиртом. |
