Прошивка на монитор Daewoo 532x(531х)
  Список форумов » CRT-мониторы
Serhab
Сообщение #1 От 10/01/2005 17:19 цитата
БП уходил в защиту (пробит Q505). Остальные детали - живые.
По схеме должен быть 2sc5387, при предыд. ремонте поставили 2sc5801(SEC) (не я), но не прижали к радиатору...
Поставил, что на схеме. Теперь, при включении, звук такой: "тссссииииюююююууууу" длит. примерно 4 секунды. Снял и считал EEPROM 24C08, а там - ничего нет, одни "FF"...
Если есть прошивка для него, то поделитесь или ссылку, заранее спасибо.Мануал, если что, в обменнике.
Sandor
Сообщение #2 От 11/01/2005 10:48 цитата
Смотри почту.
Serhab
Сообщение #3 От 11/01/2005 11:01 цитата
Sandor, огромное спасибо, о результатах сообщу позже... улыбка
