ADI Microscan M700 (MD770-E) не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
HaOS
HaOS
Сообщение #1 От 31/12/2004 10:43 цитата
Доброго времени, народ.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! ( это по делу улыбка )
А так , между прочим, в вышеуказанном монике не сохраняются настройки - настроишь, поиграешь, выходишь в винду - все слетело, не говоря уже про каждую настройку после выключения - включения. Посоветуйте, куда ткнуться для начала ?
Gincha
Сообщение #2 От 01/01/2005 23:25 цитата
Память!
HaOS
HaOS
Сообщение #3 От 12/07/2006 15:12 цитата
Поднимаю старую тему.
Месяцев пять назад этот монитор начал сомопроизвольно уходить в дежурный режим. Лечилось выключением-включением. Потом выключением-простоем 5-10-15 мин - включением. И в один прекрасный момент он не включился вообще. Был заброшен на полку, но теперь пришла необходимость его сделать.
При включении пару раз моргнет зеленым светодиод, надпись "УХОЖУ СПАТЬ" и постоянное желтое свечение светодиода. На комп не реагирует.
В ремонте мониторов очень даже не силен. Полазил по форумам.
Итого: Строчный транзистор цел; сопротивление "лягушка" - корпус стремится к бесконечности (тестер с автоматическим выбором пределов); танзисторы и диоды БП и строчной целые; высокое не появляется.
Кондеры еще не проверял - привезу только через пару дней.
Искал схему - не нашел. Может у кого есть или ссылкой поделитесь.
На ту же память подозрение есть. Прошивку еще не проверял, но тоже было бы неплохо иметь.
Куда дальше стоит лезть?
P.S. ...А вообще не любят мастера по ремонту мониторов копаться в ADI... (судя по форумам)
d2o
Сообщение #4 От 12/07/2006 15:35 цитата
HaOS писал:
Значит высокое появляется, не надо вводить в заблуждение!
Вам еще полтора года сказали, что сделать надо!
HaOS
HaOS
Сообщение #5 От 12/07/2006 16:26 цитата
HaOS писал:
Извиняюсь. Тут я не подумавши смущен .
А по прошивке... Сделал бы, конечно, да найти не могу.
HaOS
HaOS
Сообщение #6 От 18/07/2006 08:53 цитата
Поменял шесть электролитов. Монитор нормально заработал. Менял сразу все, поэтому не знаю какой был дохлый. В новую микруху залил старую прошивку - результат и тот-же, и немного другой. Настройки слетают только при выключении из сети. В принципе, можно жить...
d2o
Сообщение #7 От 18/07/2006 10:41 цитата
HaOS, вообще-то позиционные номера как минимум писать надо.
HaOS
HaOS
Сообщение #8 От 18/07/2006 12:53 цитата
Монитор уже в работе. Я постараюсь его разобрать опять и указать номера.
d2o
Сообщение #9 От 18/07/2006 14:28 цитата
HaOS, ну до такой степени не надо.
Просто на будущее учтите.
