ADI Microscan M700 (MD770-E) не запускается | |||
| HaOS 31/12/2004 10:43 |
Доброго времени, народ.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! ( это по делу )
А так , между прочим, в вышеуказанном монике не сохраняются настройки - настроишь, поиграешь, выходишь в винду - все слетело, не говоря уже про каждую настройку после выключения - включения. Посоветуйте, куда ткнуться для начала ? |
| Gincha 01/01/2005 23:25 |
Память! |
| HaOS 12/07/2006 15:12 |
Поднимаю старую тему.
Месяцев пять назад этот монитор начал сомопроизвольно уходить в дежурный режим. Лечилось выключением-включением. Потом выключением-простоем 5-10-15 мин - включением. И в один прекрасный момент он не включился вообще. Был заброшен на полку, но теперь пришла необходимость его сделать. При включении пару раз моргнет зеленым светодиод, надпись "УХОЖУ СПАТЬ" и постоянное желтое свечение светодиода. На комп не реагирует. В ремонте мониторов очень даже не силен. Полазил по форумам. Итого: Строчный транзистор цел; сопротивление "лягушка" - корпус стремится к бесконечности (тестер с автоматическим выбором пределов); танзисторы и диоды БП и строчной целые; высокое не появляется. Кондеры еще не проверял - привезу только через пару дней. Искал схему - не нашел. Может у кого есть или ссылкой поделитесь. На ту же память подозрение есть. Прошивку еще не проверял, но тоже было бы неплохо иметь. Куда дальше стоит лезть? P.S. ...А вообще не любят мастера по ремонту мониторов копаться в ADI... (судя по форумам) |
| d2o 12/07/2006 15:35 |
Значит высокое появляется, не надо вводить в заблуждение! Вам еще полтора года сказали, что сделать надо! |
| HaOS 12/07/2006 16:26 |
Извиняюсь. Тут я не подумавши .
А по прошивке... Сделал бы, конечно, да найти не могу. |
| HaOS 18/07/2006 08:53 |
Поменял шесть электролитов. Монитор нормально заработал. Менял сразу все, поэтому не знаю какой был дохлый. В новую микруху залил старую прошивку - результат и тот-же, и немного другой. Настройки слетают только при выключении из сети. В принципе, можно жить... |
| d2o 18/07/2006 10:41 |
HaOS, вообще-то позиционные номера как минимум писать надо. |
| HaOS 18/07/2006 12:53 |
Монитор уже в работе. Я постараюсь его разобрать опять и указать номера. |
| d2o 18/07/2006 14:28 |
HaOS, ну до такой степени не надо.
Просто на будущее учтите. |
