Steel
| проблема греется R698 и незапускается строка ,заменил ТДКС был пробит высоковольтный конденсатор , Q411 2sc5148 , Q406 IRF640 ,отключал строку нагружал на лампочку резистор не греется и напруга 50В.Стоит подключить, Q406 не подавая напругу на ТДКС напруга падает до 20В а R698 раскаляется.Пожалуйста помогите советом. |
evas
| R698 0.22 ohm 1W стаит в выпрямителе +53V |
Steel
| Резистор стоит в БП по питании строки 53v.Непойму где возникает перегрузка,ТДКАС новый, в вторичных цепях явного КЗ нет. |
Steel
| YLYA извени за неточность.При подключении к выпрямителю +53V 100W лампочки ,напруга непадает,стоит подключить строчную цепь напруга выпрямителя+53V падает до+20V и естественно раскаляется R698.Напруга падает,если строчная отключена ,а подключен полевик Q406, как я понимаю который служит для регулировки +53V сам полевик целый .HOT иFBT новые.Певоначально был пробит конденсатор FBT и HOT. |
TE
| Steel, замени дроссель L403 в стоке Q406 или померяй его индуктивность, должна быть порядка 150мкГн. |
Paragon
| Не подскажите люди добрые где найти схему для данного чуда техники, буду признателен за помощь!!!!! |
TE
| Paragon, схемы спрашивают в другом разделе, там же приведены ссылки, по которым сам можешь найти схему. |
Paragon
прошу меня покорно простить, но те ссылки которые приведены не действуют.
поэтому и спрашивают, прежде чем задать такой вопрос я читал правила и смотрел ссылки. спасибо за ответ. очень познавательно.  |
TE
Гость
Хочу выразить свою бесконечную презнательность за вашу помощь господа электронщики. И в особенности г-ну TE - ваша щедрость не будет забыта!!!!
Теперь я уверен в починке данной модели монитора на все 100 процентов. Иду включать паяльник.
Еще раз приношу свои извинения за беспокойство!!!  |
Steel
| TE большое спасибо . Поменял дросель L403 , и монитор заработал. |
