HP D2835 FCC: A3LCGE750 (он же Samsung 700s) подушка
  Список форумов » CRT-мониторы
Martin
Сообщение #1 От 04/08/2005 10:33 цитата
Может кто встречался с таким дефектом. Монитор HP D2835 FCC: A3LCGE750 (он же Samsung 700s (не S+)!!!) на разрешениях 800x600 -70,72 и 75 Гц(соответственно 43.8, 48.2 и 46.8 кГц строчная)(на 60 и 100 Гц – все нормально) дает подушку которая с пульта не регулируется и при этом размер по горизонтали регулируется в небольших пределах и при увеличении растр симметрично изгибается по краям.На остальных разрешениях монитор работает нормально - подушки нет.
Ну первое,что пришло в голову – S-коррекция (все таки дефект на определенной комбинации S0-S3) Заменил конды C430,C431,C432(а также непереключаемые С433 и С434) в схеме переключателей S-коррекции -не помогло.
Далее проверил питание СОК с изменением Hsize от min do max.Картина получилась такая:60Гц 65-75вольт, 70Гц 83-91вольт, 72Гц 83-94вольт, 75Гц 85-92вольт(???), 85Гц 88-106вольт.Честно говоря не понравилась форма импульса на ключе Q411 (чоппер COK)именно на “сбойных” частотах (фронты заваленные,округлые).Что граха таить –заменил ШИМ KA3883. Без пользы.
Работал я со схемой Syncmaster 700s+ ,т.к схемы от 700s так и не нашел.Разница в схемах есть, в частности синхронизация ШИМ производится не от H_DRV как в схеме 700s+ а от импульса запуска обратного хода строчной развертки AFC (снимается со вторичной обмотки трансформатора Т402 , он же дроссель питания СОК) Форма AFC не понравилась – отключил его и подал сюда H_DRV (как на 700s+).Опять ничего!
H_SIZE от процессора поступающий на KA3883 на всех частотах одинаков –1,3-2вольта
Заменил синхропроцессор UPC 1883 – не помогло
Вобщем братцы зациклился – не знаю, как быть дальше.
Если кто встречал что либо подобное – посоветуйте куда дальше…
TE
Сообщение #2 От 04/08/2005 12:45 цитата
Проверь цепочку обратной связи от обмотки Т402 до первой ноги КА3882.
Martin
Сообщение #3 От 04/08/2005 14:15 цитата
AFC сам посебе уже идет искаженный.После диодного детектора,на котором выделяется порабола, это искажение видно еще четче - вместо параболы какая-то завихрень,которая и идет далее на 1 ногу 3883.
Что-то мне шепчет, что это транс Т402 глючит. Жаль нет под рукой
TE
Сообщение #4 От 04/08/2005 15:19 цитата
А на НОТе сигналы посмотри.
Martin
Сообщение #5 От 04/08/2005 15:43 цитата
Импульс на базе нормальный. А вот на выходе, то бишь и на строчной катушке горбушки промодулированы напряжением питания не нормальной пораболой как положено , а той самой хренотенью с чоппера.
TE
Сообщение #6 От 04/08/2005 17:06 цитата
Попробуй поменять конденсатор С437 на выходе чоппера. Не могу точно вспомнить при какой неисправности, но помню менял полевой в чоппере, хотя звонился он хорошо.
Martin
Сообщение #7 От 05/08/2005 09:04 цитата
Его я менял в первую очередь.Не он...Слышь ТЕ никак не могу найти входящую пораболу с проца.Вот если бы найти его родную схему..
TE
Сообщение #8 От 05/08/2005 10:41 цитата
И не найдешь, с проца выходят уровни напряжений, а порабола внутри синхропроцессора. Думаю надо собрать Softjig и порегулировать с его помощью или попробовать перепрошить память, сохранив старую прошивку.
MAG
