Не включается монитор Nokia 447Xpro...
  Список форумов » CRT-мониторы
AlPav
Сообщение #1 От 06/09/2004 14:15 цитата
Hi, all !!! Помогите (please) схемой на эту модель - Nokia 447Xpro, плата SMA203G (210,211,212,229), блок питания на LM4990 и IRFIBC40.
В исправном состоянии в режиме standby светодиод на передней панели светился красным - при нажатии на кнопку ВКЛ - зеленым. Сейчас светодиод не светит, на контр. точках платы нет обозначенных напряжений, все предохранители целы (нашел три штуки на плате). Внешний осмотр платы на предмет явной гари ничего не дал недовольство, огорчение
none
Сообщение #2 От 06/09/2004 14:48 цитата
не уверен, но проверьте заменой сетевую емкость
AlPav
Сообщение #3 От 06/09/2004 16:58 цитата
Спасибо . Я не совсем понял, что есть сетевая емкость ? Я поступал следующим образом: вместо сетевого предохранителя лампа 220 В/100 Вт, на емкость 330мкф/385В после сетевого выпрямительного моста вольтметр, подаю 220В, лампа вспыхивает и гаснет (заряд вышеупомянутого конденсатора), вольтметр показывает чуть меньше =300В. Отключаю 220В, вольтметр продолжает показывать около 300В с последующим очень ленивым разрядом-напряжение медленно падает. Пока все.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #4 От 06/09/2004 17:09 цитата
Что значит " на контр. точках платы нет обозначенных напряжений"? Что с наряжениями на выходе БП?
2N2222
Сообщение #5 От 06/09/2004 17:20 цитата
AlPav, ищи запускной резистор. На сотни килоом. От плюс 300 вольт. Он, скорее всего, в обрыве.
Трям
Сообщение #6 От 06/09/2004 17:37 цитата
Смотрите что на 8 и 9-й ногах 4990.. этой схемы нету, но по аналогии с 447z- там питание на ШИМ идёт не просто через высакоомный резистор, а ещё через пру-трорйку транзисторов.. Но плясать всё равно от питания ШИМ надо. подшучивать, дразнить
none
Сообщение #7 От 07/09/2004 10:03 цитата
Не обязательно к этому случаю, но все-таки: некоторые неисправности просто так неотследишь(бывает и такое) и находятся они по интуиции, методом замены на заведомо исправное... подшучивать, дразнить
