Syncmaster 15 GL, помогите убрать искажения
  Список форумов » CRT-мониторы
HiV.access denied
Гость
Сообщение #1 От 04/05/2004 23:42 цитата
Есть монитор Syncmaster 15 GL, на нем ручки яркости/контрастности, все стандартные. Но нет ручек, которыми можно убрать скос изображения, подушкообразность и т.д. Вот и возникла проблема: монитор однажды включили, а он некоторое время пах сильнее обычного, через минуту перестал, а на экране вместо обычной картинки так: от картинки до границ экрана примерно по 4 см, вся картинка смещена ниже, сильная подушка плюс в нижней части некоторые строчки изображения друг на друга накладываются. Кое-как работать можно, но плохо. Посоветуйте, как можно от этих искажений избавиться. Подстроечных ручек нет, может, где внутри чего надо подстроить?
Andrew
Andrew
Сообщение #2 От 05/05/2004 06:44 цитата
что пахло не вкусно разобрался? улыбка
гость
Гость
Сообщение #3 От 05/05/2004 07:08 цитата
вообющето надо бы его для начала вскрыть
stan
stan
Сообщение #4 От 05/05/2004 09:10 цитата
если горелок не обнаружили
напряжи питания в норме
прошивку поменять попробуйте
что вы вообще делали? проверяли?
HiV.access denied
Гость
Сообщение #5 От 05/05/2004 13:41 цитата
Нет, не открывали. Если открыть, что там вообще смотреть надо? Как проверить? И что?
Гарантийка давно кончилась, в ремонт везти далеко и машины нет.
stan
stan
Сообщение #6 От 05/05/2004 14:09 цитата
окрывайте и смотрите что сгорело запах то был значит палёное должно быть когда скажете что это узнаете как проверить
TE
Сообщение #7 От 05/05/2004 14:56 цитата
HiV.access denied, так и на олене или другой какой живности можно довезти.
zika
zika
Сообщение #8 От 10/05/2004 14:03 цитата
С низу по центру моника должна быть выезжающая настроечная панель с кнопочками
HiV.access denied
Гость
Сообщение #9 От 11/05/2004 15:00 цитата
В самом деле, надо открыть. Только сложно это после праздников
