Lenikk
Ситуация такая:
После включения питания, загорается power, горит несколько секунд, комп не включен и монитор переходит в powersave. Зогорается желтый светодиод и как-бы все ок.
НО !! Включаем комп, монитор выходит из power-save, загорается power, запускаются развертки полявляется высокое, труьа начинает светится, но вся залита желтым цветом, через 1 сек. звет меняется на ярко-бело-голубой, яркость возрастает, и монитор отключается.
Начинают мигать power save, power, size.
В чем может быть дело ??? Схему нашел на 15 sf1 они сильно различаются ???
Благодарю заранее. |
alex_R1
замигал- сработала защита от КЗ
может видео усилитель пробило |
HeadHunter
Если горит size то скорей неисправность ABL, но точно незнаю коды неисправностей в этой модели |
Lenikk
Да, по таблице это неисправность ABL, (ABL - это ограничение тока луча ??? ) А из - за чего может быть ??? |
berdiynec
Я бы для сначала выяснил как изменяются напряжения на катодах.
Ускоряющее померяй.
Сообщи,дальше подумаем. |
MVI
Lenikk
1.если ЭЛТ залита белым ярким светом, то
а. не в норме питание ЭЛТ по катодам или по G1 или по G2 - проверь
в. не сработала ABL - схема ограничения тока ЭЛТ - проверь
2. дальше будет дальше |
berdiynec
MVI, То,что ABL не сработала-понятно.Но это по моему второй дефект.
А первый похож на межэлектродное замыкание в кине. |
MVI
berdiynec
бери левый конец тестера, я - правый, будем замерять, где что и тд. |
HeadHunter
Может кто встречался: яркость меню нормальное, изображение тусклое, при выключении разноцветное пятно по центру экрана, будто неработает гашение, где копать? (Step oem sony21") |
Lenikk
Значит так, результаты измерений:
напряжения на пушках: R - 28 в, G - 26,2 в, B - 95 в возрастает до 110 в, и отрубается.
G2 - 735 В.
Отсюда очевидно, что неисправен видеусилитель на пушке голубого.
С выхода LM1207 на голубом 3,3 вольта, на остальных по 6,8 вольта.
Видимо неисправна LM1207. Сегодня поменяю, поделюсь результатами.
Всех блапгодарю за помощь. |
MVI
Lenikk
не совсем понятно = B - 95 в возрастает до 110 в, и отрубается = откуда берутся 110в, на видеоплату приходят 110 в?
и что на G1 делается? |
Lenikk
MVI
На G1 постоянно 735 В, они пропадают только тогда, когда монитор уходит в защиту, до этого стоят железно.
На видеоплату приходит 140 В, и топают на видеоусилители через фильтр. |
MVI
Lenikk
MVI
Вру. 735 на G2. G1 припаян на землю |
Mikkey
CONFIDENTIAL
Last Update 11/14/2000 Event ID E08909182 Model CPD15SF2
Subject ABL SHUT DOWN
SYMPTOMS Monitor goes into ABL shut down mode.
RESOLUTION Discovered open resistor R494 in HV detect circuit. Replaced R494.
R494 is a feedback voltage divider in the HV detect circuit. This failure is apparently caused by a faulty R494 component.
S/M CPD-15SF2/15SF2T 95 US CAN |
Lenikk
MVI, Mikkey
Спасибо, монитор заработал, дело было в LM1207.
После ее замены все заработало. |
