Sony cpd-15sf2 Помогите разобраться | |
| Lenikk 13/07/2004 08:00 |
Ситуация такая:
После включения питания, загорается power, горит несколько секунд, комп не включен и монитор переходит в powersave. Зогорается желтый светодиод и как-бы все ок. НО !! Включаем комп, монитор выходит из power-save, загорается power, запускаются развертки полявляется высокое, труьа начинает светится, но вся залита желтым цветом, через 1 сек. звет меняется на ярко-бело-голубой, яркость возрастает, и монитор отключается. Начинают мигать power save, power, size. В чем может быть дело ??? Схему нашел на 15 sf1 они сильно различаются ??? Благодарю заранее. |
| alex_R1 13/07/2004 08:56 |
замигал- сработала защита от КЗ
может видео усилитель пробило |
| HeadHunter 13/07/2004 10:29 |
Если горит size то скорей неисправность ABL, но точно незнаю коды неисправностей в этой модели |
| Lenikk 13/07/2004 11:01 |
Да, по таблице это неисправность ABL, (ABL - это ограничение тока луча ??? ) А из - за чего может быть ??? |
| berdiynec 13/07/2004 11:26 |
Я бы для сначала выяснил как изменяются напряжения на катодах.
Ускоряющее померяй. Сообщи,дальше подумаем. |
| MVI 13/07/2004 11:54 |
Lenikk
1.если ЭЛТ залита белым ярким светом, то а. не в норме питание ЭЛТ по катодам или по G1 или по G2 - проверь в. не сработала ABL - схема ограничения тока ЭЛТ - проверь 2. дальше будет дальше |
| berdiynec 13/07/2004 13:13 |
MVI, То,что ABL не сработала-понятно.Но это по моему второй дефект.
А первый похож на межэлектродное замыкание в кине. |
| MVI 13/07/2004 14:36 |
berdiynec
бери левый конец тестера, я - правый, будем замерять, где что и тд. |
| HeadHunter 14/07/2004 00:12 |
Может кто встречался: яркость меню нормальное, изображение тусклое, при выключении разноцветное пятно по центру экрана, будто неработает гашение, где копать? (Step oem sony21") |
| Lenikk 14/07/2004 08:17 |
Значит так, результаты измерений:
напряжения на пушках: R - 28 в, G - 26,2 в, B - 95 в возрастает до 110 в, и отрубается. G2 - 735 В. Отсюда очевидно, что неисправен видеусилитель на пушке голубого. С выхода LM1207 на голубом 3,3 вольта, на остальных по 6,8 вольта. Видимо неисправна LM1207. Сегодня поменяю, поделюсь результатами. Всех блапгодарю за помощь. |
| MVI 14/07/2004 10:23 |
Lenikk
не совсем понятно = B - 95 в возрастает до 110 в, и отрубается = откуда берутся 110в, на видеоплату приходят 110 в? и что на G1 делается? |
| Lenikk 14/07/2004 10:59 |
MVI
На G1 постоянно 735 В, они пропадают только тогда, когда монитор уходит в защиту, до этого стоят железно. На видеоплату приходит 140 В, и топают на видеоусилители через фильтр. |
| MVI 14/07/2004 11:38 |
Lenikk
на G1 сколько ? |
| Lenikk 14/07/2004 14:15 |
MVI
Вру. 735 на G2. G1 припаян на землю |
| Mikkey 14/07/2004 14:46 |
CONFIDENTIAL
Last Update 11/14/2000 Event ID E08909182 Model CPD15SF2 Subject ABL SHUT DOWN SYMPTOMS Monitor goes into ABL shut down mode. RESOLUTION Discovered open resistor R494 in HV detect circuit. Replaced R494. R494 is a feedback voltage divider in the HV detect circuit. This failure is apparently caused by a faulty R494 component. --- S/M CPD-15SF2/15SF2T 95 US CAN |
| Lenikk 15/07/2004 13:12 |
MVI, Mikkey
Спасибо, монитор заработал, дело было в LM1207. После ее замены все заработало. |
