Монитор PROVIEW 786N срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
SOHAN
Сообщение #1 От 20/11/2004 19:12 цитата
Монитор PROVIEW 786N пришел с неисправностью не вкл. После анализа схемы обнаружено короткое даёт I.C. LM2469 (вых. видеоус.). После замена I.C. монитор заработал. Но возникла другая проблема. Нет изображения, есть растр виден обратных ход. Если добавить ускоряющие. Далее выяснилось, что неисправна другая I.C. LM1237BDCE/NA входящия также в состав обработки видеосигнала. Найти оригинал не смог подкинул аналогичную LM 1246 от LG . Решил все OK заработало, но нет рано видно, праздновать победу. Всё работает за исключением графики в меню. В место меню появляются всякие каракули и тому подобное. Теперь я в тупике. Может, кто просветит, что дальше? Прошу помощи
MICHAIL
Сообщение #2 От 20/11/2004 19:35 цитата
Возможна поддержка нескольких языков, скорее - слёт прошивки.
SOHAN
Сообщение #3 От 20/11/2004 19:58 цитата
Исключено было в ремонте два таких моника. Подкидывал родную, с исправного все работало, без проблем.Нет
MICHAIL
Сообщение #4 От 21/11/2004 03:46 цитата
Ну вот и ответ на вопрос,собственно .
