Zerling
Всем здравствуйте...
Есть SyncMaster 550b Model Code DP15HS7T/EDC
Думаю, что к моему вопросу не имеет отношения, но некоторое время, довольно длительное, на экране были волнообразные искажения, но хозяева его в ремонт не несли, их это устраивало.
теперь, о проблеме:
на экране начали появляться горизонтальные искажения в виде выпадающих (сдвинутых несильно или очень сильно ) строк, амплитуда и количество которых резко увеличивается, пока на экране изображение не начинает напоминать то, что на экране монитора, который не держит частоту. возникновение не стабильно, от резкого появления до 2-3 сек. иногда немного дольше. этот процесс сопровождается странным шумом из строчника и скажениями по питанию. также В+ уменшается примерно в 1.5 раза. при включении вместо строчной развертки лампочки, искажения по питанию не возкают, даже при длительном включении. Шум звучит начиная от щелчков (на самом деле на щелчки это мало похоже, но не могу другого слова подобрать) переходяших в что то на подобии шипения. он возникает соответственно возникновению искажений.
первым делом заменил электролиты по питанию... после этого он после включения работает несколько минут, а потом опять "шипит"...
после замены чоппера проработал немного дольше и опять та же картина... если выключить и включить монитор, то изображение восстанавливается, а через секунд 10-15 все сначала. после исследования схемы и одновременного пропаивания вызывающих подозрение паек неисправность опять проявляется с самого включения...
по моему замена электролитов и чоппера с более продолжительной работой монитора - это случайность.
Я начал грешить на строчник, насколько верны мои предположения и не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? может его высверлить?
Добавлено 23-02-2005 21:41
извиняюсь... под строчником я имел ввиду ТДКС. |
Трям
| ну а ИОХ Вы посмотреть осциллом не пробовали ?? |
Zerling
| ИОХ дрожат немного по скважности и очень сильно по амплитуде... |
MICHAIL
| Кирдык строчнику однозначно . |
Zerling
а примерно что это может быть со строчником? вернее, что скорее всего в нем пробилось. Просто очень хотелось бы его оживить, пусть и с некоторыми потерями... тут у вас есть руководство , как высверлить анодный конденсатор и повесить донора... это имеет смысл? |
Antey
| Zerling! Если происходит межвитковое, то не восстановишь! Лучше заменить!!! |
Zerling
ну раз это межвитковое... тогда мой вопрос исчерпан.
спасибо. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
