SyncMaster 550b. строчник?
Zerling
23/02/2005 21:38
Всем здравствуйте...
Есть SyncMaster 550b Model Code DP15HS7T/EDC
Думаю, что к моему вопросу не имеет отношения, но некоторое время, довольно длительное, на экране были волнообразные искажения, но хозяева его в ремонт не несли, их это устраивало.
теперь, о проблеме:
на экране начали появляться горизонтальные искажения в виде выпадающих (сдвинутых несильно или очень сильно ) строк, амплитуда и количество которых резко увеличивается, пока на экране изображение не начинает напоминать то, что на экране монитора, который не держит частоту. возникновение не стабильно, от резкого появления до 2-3 сек. иногда немного дольше. этот процесс сопровождается странным шумом из строчника и скажениями по питанию. также В+ уменшается примерно в 1.5 раза. при включении вместо строчной развертки лампочки, искажения по питанию не возкают, даже при длительном включении. Шум звучит начиная от щелчков (на самом деле на щелчки это мало похоже, но не могу другого слова подобрать) переходяших в что то на подобии шипения. он возникает соответственно возникновению искажений.
первым делом заменил электролиты по питанию... после этого он после включения работает несколько минут, а потом опять "шипит"...
после замены чоппера проработал немного дольше и опять та же картина... если выключить и включить монитор, то изображение восстанавливается, а через секунд 10-15 все сначала. после исследования схемы и одновременного пропаивания вызывающих подозрение паек неисправность опять проявляется с самого включения...
по моему замена электролитов и чоппера с более продолжительной работой монитора - это случайность.
Я начал грешить на строчник, насколько верны мои предположения и не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? может его высверлить? Прошу помощи
Добавлено 23-02-2005 21:41
извиняюсь... под строчником я имел ввиду ТДКС.
Трям
23/02/2005 23:00
ну а ИОХ Вы посмотреть осциллом не пробовали ??
Zerling
24/02/2005 13:08
ИОХ дрожат немного по скважности и очень сильно по амплитуде...
MICHAIL
24/02/2005 13:18
Кирдык строчнику однозначно .
Zerling
24/02/2005 14:40
хммм...
а примерно что это может быть со строчником? вернее, что скорее всего в нем пробилось. Просто очень хотелось бы его оживить, пусть и с некоторыми потерями... тут у вас есть руководство , как высверлить анодный конденсатор и повесить донора... это имеет смысл?
Antey
24/02/2005 14:53
Zerling! Если происходит межвитковое, то не восстановишь! Лучше заменить!!!
Zerling
24/02/2005 15:33
ну раз это межвитковое... тогда мой вопрос исчерпан.
спасибо.
