gara
Монитор Philips 107P2 шасси CM2500 GSIII 107P2.
Внешние признаки неисправности - темный экран, моргание светодиода на передней панели.
Заменил тиристор 7154 BT169B и регулятор напряжения 7113 TL431. Экран по-прежнему темный, светодиод горит "зеленым", спящего режима нет. Занижены напряжения на БП : вместо +13 В - 10,3 В, вместо -6,3 В (накал) - 3,5 В. Напряения 188 В и 78 В - завышены - 203 В и 84 В.
Схема имеет отличия от выложенной в архиве, особенно - в БП по цепям подключения тиристора 7154 и регулятора 7113. Прошу помочь советом. Заранее спасибо. |
TE
| gara, чего Вы привязались к этому спящему режиму? Сначала надо разобраться, например, с напряжением +13V, а не менять тиристор, при таком режиме он закрыт и никакого влияния не оказывает. |
gara
| К спящему режиму я не привязывался. Это просто внешний признак неисправности. Тиристор заменил потому, что имелись следы перегрева на плате и он оказался пробитым по управляющему электроду. То что нужно разобраться с +13 В - это понятно, только по этой цепи запитывается практически вся схема монитора. И еще почему занижено напряжение -6,3 В ? Оно используется нолько для накала, Электролит 2156 менял, никакого результата не дало. |
TE
| В таком случае я выделяю потенциальных "вредителей". В первую очередь микросхему кадровой развертки, далее плату кинескопа. -6,3V пока не трогай. |
gara
| Микросхема кадровой развертки жива, а на плате кинескопа на выходах TDA4886A нет сигналов RGB. Заменил ее и еще усилитель LM2405. Результат тот же - сигналов RGB нет. |
Gincha
Toljko chto kopal takoj.
Podgorela plata okolo elementa 7154.
Okazalasj celaja kucha trupov:
sch.id.7154 -tiristor BT169B
sch.id.6167 -stabilitron BZX55C 8V2
sch.id.7113 -reguljator TL431
sch.id.7155 -tranzistor BC547C
sch.id.6160 -diod 1N4148.
Posle zameni vseh etih elementov zarabotal.
Udachi!
Добавлено 19-05-2005 14:45
Sorry,eto dlja chassis CM2517.
Monitor Philips Brilliance 107P
Model: 107P20
FCC: A3KM091
Chassis: CM2517
Flat
gara
Gincha, все совпало один в один, уцелел только транзистор 7155 BC547C.
После замены диода 6160 и стабилитрона 6167 монитор заработал (тиристор и регулятор напряжения заменил раньше).
Шасси монитора оказалось не CM2500 (хотя на железном поддоне на наклейке написано CM2500 GSIII 107P2). На наклейке на задней крышке написано : monitor model 107p20, chassis CM2715.
Если есть возможность скиньте схему на .
Большое спасибо за помощь.
Добавлено 19-05-2005 20:44
Для мониторов этой модели перегрев тиристора - типичная неиправность и на других форумах говорят о том же. Чтобы тиристор не грелся вместо перемычки 9147 нужно впаять резистор 100 ом. |
Gincha
Sorry,shemi net.
Ot 107P2 jestj shema na monitor.net.ru.
Ne sovpadajet s 107P20.
