Slavakr
Проблемма такая : - не регулируется размер по горизонтали и бочка . Нутром чюю что завязка где-то около ic401(КА3843) -драйвера чёппера .
На транзистор чепера приходит пачка импульсов при включении монитора , после чего на затворе транзистора виден только какой то мусор . Микруху , транзистор , диод , сопротивление в стоке полевика и катушку менял . Всю обвязку микрухи выпаял и проверил на четвертой ноге четкий импульс , питание 12вольт , . До этого вешал донора на ТДКС .  |
MICHAIL
Причём тут чоппер?
Что на выходе чоппера - питание строки какое?
Элементы S-коррекции проверяйте.Нижний диод в модуляторе. |
Slavakr
| У чепера как на выходе так и на входе 60 вльт во всех разрешениях . s - коррекцию перебрал всю . Нижнего диода там нет видимо с завода. |
Slavakr
| Чепер заработал , поменял диод с s-коррекции на 3843 . Возникли новые проблеммы : размер по горизонтали все равно до конца не раздвигается , при-чем сдвиг влево больше чем вправо и заворачивается слева , в 640х480 не регулируется бочка , при изменении размера на экране возникают горизонтальные волны на растре. Не знаю что дальше ковырять. |
Slavakr
Проблемы решились странным способом :
заменил D401,D402,D403,D404 1N4148 на 1N4007 и монитор заработал как надо , хотя старые диоды звонились нормально без утечки . Диоды стояли у 3843 , один стоял с токового резистора s-коррекции , остальные три чтото вроде делителя , на контроле H-size . |
