LG Studioworks 563N проблемма с яркостью
  Список форумов » CRT-мониторы
Vulpio
Сообщение #1 От 25/09/2007 22:42 цитата
Монитор LG Studioworks 563N. Проблемма в следующем - сама изменяется яркость изображения (темнеет). Раньше работал преимущественно с нормальной яркостью иногда темнел сейчас наоборот. При увеличении ускоряющего напряжения регулятором Screen на строчнике удается выставить нормальную яркость, но только при разрешении 1024x768 при меньшем разрешении монитор темнеет и изображения сужается по горизонтали в середине.
Разобрал, проверил все контакты, заменил конденсатор С 908 в выпрямителе бп (т.к. был вздутый) но ничего не изменилось.
Я в ремонте мониторов мало поинмаю, подскажите из-за чего может быть проблемма и что следует проверить?
TE
Сообщение #2 От 26/09/2007 09:06 цитата
Модель монитора?
Vulpio
Сообщение #3 От 26/09/2007 22:06 цитата
Модель Studioworks 563N
шасси CB563C
OLTA
Сообщение #4 От 27/09/2007 01:35 цитата
для начала проверьте анодный кондер (внутри FBT), далее цепь стабилизации высокого.
TE
Сообщение #5 От 27/09/2007 08:04 цитата
Посмотреть напряжение на С744.
Vulpio
Сообщение #6 От 28/09/2007 21:44 цитата
Монитор опять посветлел. Так что наверно нет смысла что-то измерять или менять пока он опять не потемнеет.
Напряжение на С744 я не мерял, но я его менял и после этого увеличилась яркость немного, но проблема с разрешением осталась.
А как проверить кондер внутри FBТ, нужно разбирать?
OLTA
Сообщение #7 От 29/09/2007 03:25 цитата
Разбирать не надо.
Отсоедините пипку (это провод подсоединенный ко второму аноду, на кинескопе).
Измерьте емкость между ним и выводом 11 FBT (если мне не изменяет память).
