LG Studioworks 563N проблемма с яркостью | |||
| Vulpio 25/09/2007 22:42 |
Монитор LG Studioworks 563N. Проблемма в следующем - сама изменяется яркость изображения (темнеет). Раньше работал преимущественно с нормальной яркостью иногда темнел сейчас наоборот. При увеличении ускоряющего напряжения регулятором Screen на строчнике удается выставить нормальную яркость, но только при разрешении 1024x768 при меньшем разрешении монитор темнеет и изображения сужается по горизонтали в середине.
Разобрал, проверил все контакты, заменил конденсатор С 908 в выпрямителе бп (т.к. был вздутый) но ничего не изменилось. Я в ремонте мониторов мало поинмаю, подскажите из-за чего может быть проблемма и что следует проверить? |
| TE 26/09/2007 09:06 |
Модель монитора? |
| Vulpio 26/09/2007 22:06 |
Модель Studioworks 563N
шасси CB563C |
| OLTA 27/09/2007 01:35 |
для начала проверьте анодный кондер (внутри FBT), далее цепь стабилизации высокого. |
| TE 27/09/2007 08:04 |
Посмотреть напряжение на С744. |
| Vulpio 28/09/2007 21:44 |
Монитор опять посветлел. Так что наверно нет смысла что-то измерять или менять пока он опять не потемнеет.
Напряжение на С744 я не мерял, но я его менял и после этого увеличилась яркость немного, но проблема с разрешением осталась. А как проверить кондер внутри FBТ, нужно разбирать? |
| OLTA 29/09/2007 03:25 |
Разбирать не надо. Отсоедините пипку (это провод подсоединенный ко второму аноду, на кинескопе). Измерьте емкость между ним и выводом 11 FBT (если мне не изменяет память). . |
