Алексей2
Доброго всем дня.
Помогите кто сталкивался с такой проблемой. После замены ШИМа в блоке питания и G 719. Q 720. R-721 И R 751 все было сгоревши в уголь картинка отображаемая с компа отличная. При выводе служебной информации видим следующую картинку в виде двух прямоугольников с нужной информацией. Должен быть один прямоугольник. прямоугольники разного размера по горизонтали. Прямоуголики состоят из изображения через строчку.
R 721 1-Ком, R 751- 22Ом., Q 719 IRFS 630 A. Q 720 2N3904 Правильно ли я определин номиналы. |
TE
d2o
Алексей2
ШАССИ СА-140.
Незаполнил полностью потому как торопился и писал на ходу. Наругали то сразу как пацана. |
TE
Алексей2, занятой человек (слава богу у модераторов времени навалом, не знаем куда деть), так есть в мониторе резистор R721? В партлисте о нем не упоминается.
Думаю, надо прошивку попробовать сменить, сохранив старую, а далее IC302. |
Алексей2
Извиняюсь , что молчал был откомандирован .
Вот полные данные по монитору.
Produkt code-- F700BK.ALRUE
Model NO F17JC-0
FCC ID BEJF17JC
На счет прошивки не думаю, очень похоже, что гдето нет нормального сигнала но схемы у меня нет.
Если кто богат то буду очень признателен.
Номиналы выгоревших деталей определял открыв точно такой же но при плохом освещении мог ошибиться с цветом. |
d2o
F700BK.ALRUE = CA-131
номиналы определил правильно
Далее по совету TE.
Алексей2 писал: | гдето нет нормального сигнала |
Правильно, нормального сигнала нет внутри IC302 |
