mari
монитор ADI multiscanF520 мод. CM502 отключается при появлении высокого,а может и заработать и работать до последующего отключения вручную.Строчную пропаял,задаючку пропаял,БП пропаял, тмс пропаял,короче почти все пропаял -результата нет.Чешу репу. |
keyu
Вырубает скорее всего Х-ray защита. Причина - уменьшилась емкость анодного конденсатора в ТДКСе. Должно быть не менее 2000 пФ. |
Kraft
keyu
Можно ли устранить такой отказ, навесив внешний фильтр-кондёр (от старого телевизора, киловольт этак на 30) на ВВ провод ? |
ingenegr
Kraft, лучше читай как привесить донора |
diamonn1679
здравствуйте помогите ADi F520 перестал включаться плату снял включил что то около строчника счелкает как реле
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:22
diamonn1679 поменял почти все конденсаторы не работает |
