SergWolf
Belinea 106090 (UTH9H21)
FCC ID: GWG9HXX
Не работает на кадровых частотах свыше 60 герц (срыв синхронизации), кроме того, при изменении яркости в какой-нибудь зоне растра (например, открываем ворд в небольшом окне с его белым полем или просто вызываем OSD ) появляется сильное искажение (рассинхронизация строк). Схему не нашёл. На что обратить внимание? |
gurich_1
Другой вместо этого монитор нормально работает? Какое разрешение выставляете свыше 60 Гц ? |
SergWolf
Конечно же нормально, дело именно в мониторе. Разрешения ставишь любые и глубину цвета любую (т.е. ВУ работают нормально, не подрезают), строчная начинает выпендриваться, когда ставишь частоту поболее искажения, указанные в шапке усиливаются, появляется свист, и немножко просматривается обратный ход в верхней части (фронт кадрового импульса гашения подворачивается). Так мне думается, осцилла у меня нет. |
gurich_1
Я бы посоветовал ёмкости в БП, питающие строчную померять,- начинается модуляция не отфильтрованым напряжением с бп, строчника.
Ещё может быть резонанс паразитный в ТДКС,- это уже могут подсказать более квалифицированые специалисты. |
SergWolf
Фильтры питания проверил, всё в норме. Вот ещё один нюанс отметился: при включении, даже после прогрева работает с сильно заниженноя яркостью, изображение при этом подёргивается вверху и внизу (в центре нормально) по горизонтали. Подав более яркий сигнал (например какое-нибудь светлое окно или просто менюшку его вызвать), яркость возрастает и дрожание прекращается. |
gurich_1
Посмотри ещё обвязку синхропроцессора , электролиты около него. Также разумно было бы посмотреть цепи стабилизации анодного напряжения.
Заменить строчный транзюк на более быстрый. |
SergWolf
Обвязку синхропроца всю проверил заменой, также цепи стабилизации анодного (там на TL594CN собрано). Ничего не помогло. может саму ШИМку заменить? Дело в том, что при изменении яркости размер растра (и все сопутствующие ему искажения ) меняются - явный признак нестабильного высокого. Характер изображения меняется если менять на экране позицию какого-нибудь яркого обьекта (мышкой подвигать какое-нибудь окошко в виндах, например). Часто при этом изображение начинает подёргиваться по горизонтали в нижней половине, появляется бочка или трапеция, в зависимости от положения яркого обьекта. Похожая ситуация была в посте http://monitor.espec.ws/section3/topic51664.html.
Какие будут идеи, корифеи? |
gurich_1
Сразу оговорюсь, что я не корифей , но прекрасно знаю по собственному опыту,- любая идея полезна.
Сразу отмечу то, что то TL594CN - это действительно ШИМ, но учавствует в стабилизации высокого опираясь на напряжение, вырабатаваемого каскадом, собранным на операционнеке или дискретных элемемнтах. Смотри, с FBT есть контакт, откуда берётся значение о действующим высоком. ТАм стоит или операционик, или на транзисторах собраный узел. Есть ответление от этого каскада для измерения X-RAY, а другая ветка меняет длит. имп. на ШИМе.
Я думаю, что в твоём случае нет стабилизации высокого вообще, - подёргивание по горизонтали можыт быть вызванно бросками питания кадровой ( если она питание берёт с FBT).
У меня был похожий случай в MAG старом,- долго бился, обходя операционник измерительный стороной (TLO72), после его замены всё нормализовалось. Этот самый операционник, который в мониторе отказывался работать - поставил в усилитель мощности,- там он себя чувствует прекрасно. Обрати на сей момент внимание. Только заменой.
Тем более, как я понял ты не собираешься высокоомным вольтметром мерять напряжения и делать анализ таблицы напряжений.  |
TE
Начни с измерения емкости конденсатора ФБТ. |
SergWolf
TE, какое значение ёмкости должно быть при этом?
gurich_1, на какую ногу ШИМ должен работать этот каскад? |
TE
SergWolf, будь добр, померяй и напиши. |
SergWolf
Около 0,06 nF, но точно не уверен, т.к. слишком мал предел измерения. Кажись это мало. К тому же уже точно понятно, что именно напряжение с анодного кондюка участвует в стабилизации анодного напряжения. Надо искать донора и пилить. |
TE
При измерении с нижнего вывода надо убрать припой. Емкость должна быть несколько тысяч пикофарад. |
SergWolf
Ну это понятно, я вообще на выпаянном ФБТ мерял. Кстати в шапке форума есть пост "FBT простреливает, как привесить донора , пособие.." Так там есть анодные конденсаторы на 38кВ производства Самсунг. Кто-нибудь их уже опробовал? (вроде бы безопаснее получается, чем с пиленным донором). |
Angel Hristow
Похоже на обрив анодного конденсатора.Попробуйте добавить конденсатор 100нф/630в с нижнего конца анодного конденсатора к +100-200вольт где-то на плате-сразу станет лучше
Можно дабавить донора для вияснения проблема
но вам,по моему все-таки понадобиться сверлить нижнего конца кондера,возможние пробои после некоторое время |
