evserv
| В сабже в блоке питания разорвало на куски чип в корпусе DIP-8 - для начала хотелост бы узнать что это за чип(его тип). |
alish13
evserv,
UC3842 один из возможных вариантов смотрите типовую схему включения и сравнивайте.А правильнее если напишите FCC ID и т.д. и т.п. ,чтобы знать чью схему смотреть.
Добавлено 13-01-2005 16:12
evserv,
Похоже это у Вас Bridge какой-то,например в BM17C и BM15D используют UC3842.
evserv
Спасибо!!! - да, похоже что она-
Есть еще вопрос - в уголь сгорел резистор который стоит между 4 ногой и минусом, в стандартной схеме включения его нет, он стоит в цепи задающего генератора.
Добавлено 13-01-2005 15:08
Есть еще вопрос - в уголь сгорел резистор который стоит между 4 ногой и минусом, в стандартной схеме включения его нет, он стоит в цепи задающего генератора, обозначение на схеме R161. |
alish13
evserv,
Смотрите схему от Bridge BM15D
bridge-bm15d.rar 141.24 КБ Скачано: 599 раз(а)
evserv
Спасибо!!!
Я посмотрел ее, она совсем другая - я как понял мой сабж состоит из 2 отдельных блоков питиния, так как это выдает только одно напряжение то это типа дежурки, а другой уже все остальное,
там шим собран на другом чипе с силовым ключем.
И вообще меня очень беспокоит это 4 нога идущая на минус - не в одном даташите нет такой схемы включения - может это гибрид какой? |
