[Решено] IIYAMA 703UT нет вертикальной развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
Юрий Р
Сообщение #1 От 27/09/2006 11:18 цитата
Сразу Прошу Прощения у модератора.
Я не профессионально занимаюсь ремонтом. Но где еще можно просить помощи как ни тут?! Если я в корне не прав – трите. А жаль
Предисловие.
На монитор уронили книжную полку. После этого он какое-то время работал, при этом барахлила развертка, которая "лечилась" постукиванием. Потом он вообще погас.
Итак:
Монитор включается, нет высокого. Проверка напряжений БП. Вместо +220 - имеем +175 Вместо +80 – медленно растущее до +40, +12; +16 и -12 вольт отсутствуют.
Найден пробитый диод БП по -12в.
Заменил. Все напряжения в норме, высокое есть.
Монитор включился. Только вертикальная разверка чуть заужена.
Через ~10 сек опять горит диод.
Отключаю R612 по питанию TDA8172. Монитор работает. -12в –не выгорает.
На экране узкая горизонтальная полоса, при постукивании по плате - бегает по экрану, иногда пропадает. Ищу непропаи и обрывы. Эффект ноль.
Полностью разбираю монитор и нахожу в ногах микросхемы кусок проволоки, впутанный почти змейкой, еле-еле вытащил. Кусок не паянный, как и откуда он там - загадка?! Включаю, раст есть - но опять горит по -12в. На постукивания больше не реагирует, похоже зря искал трещину.
Теперь делетантский вопрос - Что делать дальше?
Менять микросхему или есть варианты?
Стоит STV8302A - На что ее можно менять?
В схеме TDA8172; TDA9302
А STV9302A- пойдет?
Еще вопрос (только не пинайте)
На резисторе R612 четыре полоски: красная-красная-серебрянная-золотая -это какой номинал 0.2 Ома? На схеме как-бы 1Ом стоит
Помогите Пожалуйста
Спасибо.
Юрий.
Кусок схемы
d2o
Сообщение #2 От 27/09/2006 11:35 цитата
Юрий Р, раз: чтобы не было расхождений со схемой, надо на модель посмотреть. Есть HM703UT, HM703UTA, HM703UTC, HF703UT, HF703UTE - вроде всех перечислил смех
Юрий Р писал:
Непропай или трещина скорее всего на платке ОС. Кадровую менять, разумеется.
Юрий Р писал:
да.
Юрий Р
Сообщение #3 От 27/09/2006 11:51 цитата
d2o,
Модель HM703UTA . Если есть схемка - буду премного благодарен.
Плата ОС была вся пропаяна. Похоже, что трещин нет. Все подергивания пропали после того как выудил эту проволоку-соплю.
Кадровую менять...
Стоит STV8302A весь инет перерыл, не могу такой найти , даже даташита нет.
Что вместо нее можно поставить?
STV9302A пойдет или TDA9302 или TDA8172, что лучше??
Большое Спасибо!
Юрий.
d2o
Сообщение #4 От 27/09/2006 12:26 цитата
Юрий Р, у меня схема HM703UTA точно такая же, только цветная.
Ставьте те детали которые в схеме.
Юрий Р
Сообщение #5 От 27/09/2006 12:36 цитата
d2o,
Я ничего не вижу. недовольство, огорчение
Если цитирование по запросу, тогда R612; R603-604; R606; IC601;
Спасибо.
Юрий.
d2o
Сообщение #6 От 27/09/2006 13:12 цитата
Юрий Р писал:
Я ничего не вижу.
Если пройдете по ссылке в моей подписи, станет ясно, почему схемы нет.
Юрий Р писал:
Такие же как и в приведенной вами схеме.
Возможная причина расхождений - "левая сборка"
Также замените C610(на 25 а не 16В), C609, C606, D601
Юрий Р
Сообщение #7 От 27/09/2006 13:42 цитата
d2o,
Прошу принять мои Извинения!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114768
d2o
Сообщение #8 От 27/09/2006 13:55 цитата
Юрий Р, принято.
Однако кадровую лучше поменять. Цена ей - копейки. (TDA8172)
Юрий Р
Сообщение #9 От 01/10/2006 12:18 цитата
Заменён диод по -12v на "правильный" BYV26C.
Кадровую МС менять не пришлось.
Монитор заработал.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Юрий.
d2o
Сообщение #10 От 01/10/2006 12:47 цитата
смех смех смех
Юрий Р
Сообщение #11 От 01/10/2006 13:25 цитата
d2o,
Вам ПЕРСОНАЛЬНО!
Большое Человеческое Спасибо! голливудская улыбка
MAG
