LG FB775BE:Изо растянуто и не регулируется
  Список форумов » CRT-мониторы
Stas2005
Сообщение #1 От 13/05/2005 10:37 цитата
кроме того понижена яркость. Модулятор и управляющий им тр-р звонятся как живые. На TDA4856 на 11 ноге нет никаких сигналов, а насколько я понимаю, там должна быть коррекция бочки. Цепи S-коррекции тоже вроде не причём. Схемы нет. Маловато опыта, подскажите pls, где смотреть.
USTO
Сообщение #2 От 13/05/2005 10:48 цитата
Какой модулятор ..?? Могу схему выслать ..
Stas2005
Сообщение #3 От 13/05/2005 11:49 цитата
Диодный модулятор. Два последовательных додика в одном корпусе. Развёртка совмещённая. USTO, если не трудно то, пожалуйста, вышлите схему на .
USTO
Сообщение #4 От 13/05/2005 12:07 цитата
Лови , посмотри чеппер ..
Добавлено 13-05-2005 13:13
Ваша почта не принемает .. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #5 От 13/05/2005 13:15 цитата
На 11 ноге ноль вольт? При 0В транзистор откроется Q707, который откроет Q709. В результате будет то, что уже описано. Придется подкинуть новый синхропроцессор.
