Bazil1
Через 5-10 сек после включения на изображении появляются зеленые горизонтальные полоски (ширина и положение полосок изменяется хаотично). После повторного выключения-включения монитора эффект иногда пропадает.
Сигнал на "зеленом" входе 8 (Gin) м/с KA2506 нормальный, на выходе 24 (Gout) - зашумленный. По питанию +12 и +5 помех нет.Был заменен конденсатор CG02 100nf на выводе 25 - не помогло.
Замечен такой эффект - при касании металлическим инструментом к выводу 25 помехи пропадают и не появляются до выключения питания монитора. Цепь вывод 25 - конденсатор CG02 была продублирована проводом - ничего не дало.
Помогите, кто может, please !!! |
Maks
Мудрый Дятел
| А это не линии обратного хода? |
Bazil1
| maks, все может быть. Если это так, то непонятно каким образом я могу отличить их по сигналам от помех на "зеленом" выходе микросхемы видеоусилителя, и что делать дальше по этому поводу ? |
TE
| CG02 попробовать заменить. |
Серг
| Попробуйте поменять электролиты на ПК, особенно мелкие по входам и выходам RGB |
Bazil1
| Конденсатор CG02 уже менялся - ничего не дает (см. первое сообщение темы). Электролиты не менял, но пробовал во время работы подключать параллельно электролитам по питанию внешний - тоже ничего. Попробую еще то же с остальными. По входам RGB электролитов вообще нет, только керамические по 100 нФ. Выходы RGB - резистор 390 Ом на общий и на вход LM2439 через резистор 10 Ом, попробую еще их заменить. |
TE
| Невнимательно прочел. Попробуй заменить еще CG03 и CG04. |
