victor8
| Принесли китайский моник. Среди иероглифов увидел только 775FD-F. Осмотр показал, что пробит диод (5408) на 55 вольт (питание строчной) в БП. Заменил. Моник проработал два часа и снова сгорел. Проверка показала, что диод сильно греется. Поменял все детали по этой цепи, кроме ТДКС - без изменений. |
MICHAIL
| Поставить Шотку на радиаторе и -всего делов-то. |
victor8
| Сам диод стоит на большом радиаторе. Пытался поставить вентилятор и он не помог. |
TE
| victor8, ставить диод в эту цепь надо очень быстрый, не более 35 нсек типа 31DF4, 31DF6. У UF5408 75 нсек. |
victor8
| Пробовал снимать демфер с другого моника. Сгорел. |
d2o
TE, может victor8 поставил вообще 1N5408  |
victor8
Вместо 5408 поставил 10F160. Он поже перегрелся
Добавлено 17/10/2005 09:50
Может кто подскажет, что это вообще за моник, и где можно нарыть схему? |
MICHAIL
LoadHigh
d2o
victor8, 10F160 это обычный выпрямительный полумост.
| victor8 писал: | | Поменял все детали по этой цепи, кроме ТДКС |
Что значит все? Все подряд в строчной?
Если те 2 часа, пока монитор работает, с изображением никаких изменений не происходит, FBT не виноват. |
MICHAIL
| А диод ,часом, не у края платы стоит ? |
victor8
| Нет, достаточно далеко от края |
d2o
| victor8, пишите позиционные номера деталей... |
victor8
| В обозначение на плате диод D110 |
victor8
| Спасибо всем, буду дальше пробовать! |
d2o
| Нет, Михаил, это точно не лыжа... У них маркировка деталей БП - 9**, а в строчке 7** |
victor8
| Нашел диод, поставил. Моник выкинул новый номер - изображение есть, но сильно растянуто и значительных размеров бочка. В строчной не менял ни чего. Какие будут идеи? |
ingenegr
| в БП на 35 нан диод? ИМХО слишком шикарно туда 1N5408 в БП отлично работают надо искать что перегружает БП в частности эту цепь |
TE
ingenegr, почему шикарно? БП работает точно на такой же частоте как и строчная развертка, более того, его частота синхронизируется строчными импульсами.
victor8, проверяй диодный модулятор и транзистор коррекции растра. |
ingenegr
| TE, да нет просто менял недавно выпрямитель в БП и поставил 5408 моник работает как часы |
