alexkremen
на экране отсутствует изображение. питание 190В хочу подключить его к другому источнику видеосигнала и проверить его исправность. Другой источник с разъемом SVGA video (15 pin), на мониторе 9 пинов не знаю какой тип видеовход на этом древнем мониторе. Он стоит на древнем агрегате и без него никак. Схема подкючения агрегата к монитору по видеовходам нету. Хочу подключить новый монитор к старому этому агрегату но не знаю как. Монитор очень древний. Нужно срочно отзовитесь плиз  |
Megatronik
alexkremen
| я выяснил что на данном мониторе используется древний стандарт EGA. Возможно ли соединить VGA и EGA? |
Megatronik
Можно, в 15 pin просто есть цифровой вход выход 4,11,12,15 pin, на 9 pin их не надо.
Просто подключать сигналы красный(1), зеленый(2) синий(3) и сигналы синхронизации (гор., верт. 13,14 соотв.), должно заработать.
Не забудь про общие провода. |
TE
| Простое подключение проводов не поможет, т.к. монитор не поймет частоту строчной разверки. Стандарт EGA 22 кГц, а VGA 31 кГц, без десятых. Надо старенький компьютер шиной ISA и еговую видеокарту. |
alexkremen
| Спасибо большое, уважаемые решение - нашли еще один такой же EGA на складе. Вопрос решен. Компютер промыщленный японское ЧПУ FANUC. Там еще память на магнитных доменах и видеокарты как таковой не наблюдал. Станок должен работать. Думал нолучится ну да ладно. Тема закрыта. |
alexkremen
| уважаемые, может у кого-то есть схема этого монитора будьте так добры дайте в доступ |
