Philips M107 развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
Денис Владимирович
Сообщение #1 От 02/10/2006 11:41 цитата
выходит из строя выходной транзюк развертки. Чем выше частота развертки, тем быстрее. на 60 Гц может работать часами, как даешь 75 и выше, так сразу умирает. До этого был в ремонте. сдох чопер J306 и выходной транзюк С5802. Поставили мощнее, хватило не надолго. Меняли трубу (было подозрение на КЗ витки в ОС) не помогло.
d2o
Сообщение #2 От 02/10/2006 12:43 цитата
Ну сколлько можно повторять: модель писать нужно!
Денис Владимирович, ИОХ смотрел?
TE
Сообщение #3 От 02/10/2006 13:19 цитата
Надо проконтролировать температуру транзистора.
ingenegr
Сообщение #4 От 02/10/2006 14:41 цитата
а электролит в раскачке заменен? что у НОТа в базе имеется?
Денис Владимирович
Сообщение #5 От 02/10/2006 18:15 цитата
Модель Philips 107MP. Электролиты в схеме меняны практически все. Температура около 70...80 градусов. Дефект визуально проявляется (при обрыве перехода выходного VT) как вертикальная полоска при пробое VT исчезает и HV. Поставили VT 1800 V, 25 A, получили - при нагреве картинка сужается и резко исчезает но VT не выходит из строя, при остывании все вновь работает.
ingenegr
Сообщение #6 От 02/10/2006 18:49 цитата
а ИОХ какой?а искажения изображения есть нет?
Денис Владимирович
Сообщение #7 От 02/10/2006 18:58 цитата
Искажений нет, картинка четкая, все регулировки геометрии работают
Добавлено 02/10/2006 20:13
ИОХ посмотреть не могу. из всех доступных инструментов - голова, паяльник и магазин с комплектухой
ILYA
Сообщение #8 От 02/10/2006 19:28 цитата
Денис Владимирович, у этих Филипсов болячка есть, простая. Может проглядели ? Непропай деталей, стоящих на пластине-радиаторе вокруг флайбека. А выходной какой поставили ?
d2o
Сообщение #9 От 02/10/2006 20:52 цитата
Денис Владимирович,
ingenegr писал:
Денис Владимирович
Сообщение #10 От 03/10/2006 06:29 цитата
d2o писал:
Денис Владимирович,
ingenegr писал:
Электролит заменен. Что у транзюка на базе, посмотреть не могу, попросту нечем (по крайней мере сейчас).
Добавлено 03/10/2006 07:37
ILYA писал:
Пропаял - результат тот же. Выходной С3998 с ним моник хот немного работает, до этого были С5802, С5803 - эти вылетали через пару секунд работы. Пойду еще погляжу, возможно емкость - делитель формирователя ИОХ - совсем про нее забыл
d2o
Сообщение #11 От 03/10/2006 08:39 цитата
не завидую.... осцила нет - ремонтировать его можно вечно.
Денис Владимирович
Сообщение #12 От 03/10/2006 17:53 цитата
Нашел. В коллекторой цепи VT стоить кондюк 0,039 * 2 kV, заменил его все пошло как по маслу. Всем спасибо за советы!!!
d2o
Сообщение #13 От 03/10/2006 18:03 цитата
Денис Владимирович, скорее 3.9nF - резонансный.
ingenegr
Сообщение #14 От 03/10/2006 18:52 цитата
d2o, я думал картинка будет искаженная при битом резонанснике или размер будет неверно регулится
d2o
Сообщение #15 От 03/10/2006 23:25 цитата
ingenegr, не всегда
ingenegr
Сообщение #16 От 06/10/2006 16:20 цитата
век живи век учись
