юрамеханик
всем доброго времени суток
при включении монитора происходит стандартный шелчок к районе кинескопа а затем ,секунды через две начинает мигать лампочка питания
и причем от схемы слышны шелчки примерно 3, 4 секунду
когда открыл корпус то там было полным полно пыли ,что сыграло свою роль
вообщем подскажите с чего начать,что измерять, пробит какой либо транзистор
или же проблема с управляющими микросхемами
я ни разу не имел дело с ТВ техникой поэтому толком ничего не знаю
есть опыт только с импульсными бп для компьютеров
да к тому же в моемнт написания сообщения под рукой нету никаких приборов для проверки
схема прилагается
похоже что у данной модели схема та же что и у 450
hyundai_s450_499.rar 450.52 КБ Скачано: 489 раз(а)
Resister
Без приборов нереально произвести нормальный анализ, чтобы хоть чем то помочь.
Срабатывает защита. Внешний осмотр и проверка вторичной цепи(конденсаторы, диоды).По твоему описанию похоже, что кратковременно возможно измерять напряжения во вторичных цепях. Значит можно определить по какому напряжению подсаживает. И т.д. |
юрамеханик
внешний осмотр ничего не показал
просто я боюсь что придётся проверять высоковолтьтные цепи
поскольку мигаюшая лампочка питания подключена к управляющей микросхеме,
значит с её питанием проблем нет (поскольку питание её лампочек +5 и они идут от стабилизатора )
значит сам преобразователь работает ,хотя могут быть пробиты диоды
хотя опять же шелчки от чего?
мелком пробежавшись по разным темам заметил что часто вылетают мощные полевые транзисторы
их можно проверять китайским вольтметром? (там где гнёзда для опрееделения КУ у биполярных) |
TE
| Какую свою роль сыграла пыль? |
юрамеханик
её было ОЧЕНЬ много
вот я и подумал что могло коротнуть где либо
если я как то раз видел что телевизор сгорел из за того, что пробило засохший клей на плате (матовый такой мягкий)
то от пыли тоже можно ожидать подобного |
TE
| Не могло коротнуть из-за пыли. Если пока нет приборов, почитай в Полезных ссылках о строчной развертке и книжечку какую-нибудь про основы электроники. |
юрамеханик
нашёл тестер и проверил напряжения на электролитах
по схеме:
с122 -3.8 (вместо 55 полложенных)
с123 - 22 ( 72)
с124 - 9 (35)
с127 4.5 (идёт на стабилизатор на 5 вольт)
значит надо искать паяльник и осциллограф , проверять силовой транзистор и ШИМ
мда сам спросил сам ответил =\ |
TE
| Выпаяй FR302 (предохранитель-резистор), к С122 подпаяй лампочку и проверяй БП. |
