Nik2
| размер по горизонтали и подушку. Проц А1770-NST REV.2. |
igor.gm
| Осцил в руки и меряй, переодически нажимая на регулировку. |
Nik2
| Спасибо, но я с этого начинал нашёл, только рег яркости и входные сигналы. |
Punto
| Номерок что-то смутно навевает. А не слетела ли прошивка? |
Nik2
| ROM или EEPROM? EEPROM на FF прописывал , не вник он в мои проблемы. |
Punto
Nik2,
EE - разумеется. А что-что Вы с ней делали?? |
Nik2
Речь идёт о внешнем EEPROME .Переписал содержимое на FF FF...... нет эфекта, затем переписал обратно, хотя это было просто хватания за соломинку
или эксперимент. Так есть ли у кого схема с таким процем гляньте какие там нужные мне ноги? Аппарат Medion MD 1772LA. |
igor.gm
да какой там EEPROM ?!
Пару транзисторов надо на радиаторе искать. И проверять.
Nik2, Ты брось эти программерские штучки. |
Nik2
| Вот искомый сигнал и привёл бы меня к этим транзистарам. |
igor.gm
А по тупому транзисторы с холодного конца проверить?
Второй день пошел. |
TE
| Nik2, синхропроцессор какой, развертка раздельная? |
Punto
Nik2,
Для эффекта надо было подставить РАБОЧУЮ прошивку, а не переписывать все в FF. |
Nik2
Строчка совмещённая, синхро TDA4854. На нижнем диоде модулятора +3,3в.
Разумеется всё перепахал. Подсказал бы кто, чей этот ….LA близкий родственник?
и не зацикливайтесь на прошивке. |
igor.gm
ACER он ACER . Smotri po схемам где ТДКС со Строчкой совпадают.
Начинать надо с 7276Е . |
Nik2
Давно пересмотрел, мало чего общего , и с таким процем есть вроде какой то IBM
P.S. и разве я бы стал вас беспокоить по мелочам. |
TE
| Какая все-таки неисправность в мониторе? От синхропроцессора не легче плясать? |
Nik2
Нет регулировки H-размера, отсуда и вытекает "подушка'' которая то же не рег.
Так вот фокультативный вопрос- может ли это быть из-за синх.проц? |
Генчик
| Nik2, а FCC ID посмотреть в падлу? На плате часто шасси бывает обозначено, где-нибудь возле ТДКСа или сбоку по краю. Это ACER 100%, как уже говорил уважаемый igor.gm, надо только внимательно поискать. |
Nik2
Пожалуйста не учите меня жить, где жить нельзя , лучше помогите ДЕЛЬНЫМ советом, если конечно сможете. Кстати о советах (ТО уважаемым igor.gm., Punto и Генчик), попробуйте сами ответить на свои вопросы, лично я делаю именно так. Обидно
за моторесурсы канфы , вопрос был поставлен давольно конкректно, а монтифолии с уксосом развели на неделю разговоров. Я вас всех люблю (как специалистов...по ремонту). Пардон за синтиминтальность. |
TE
| Nik2, начни сначала. Какое напряжение питания строчной и что проверял? Только пиши помимо позиционных номеров и назначение элементов, схемы нет. Все регулировки по горизонтали приходят в одну точку - на транзистор коррекции. Вчера аналогично разбирался с регулировкой размера и выянил с точностью 2 вывода на проце, не включая монитор. Редкий монитор попался - МОТТО. |
