AlexS
Дефект проявляется в срабатывании защиты с IC901 ST7272, Remote(on/off) 39нога, на IC604 3 нога. В результате строчная начинает запускаться, 12 вольт пропадает-появлятся с переодичностью 5-10 секунд, потом опять запускается. Может кому встечался такой дефект?
Да если подать 5 вольт с 7 ноги на 3 у IC604, то начинает шить строчная развёртка. Второй анод у ТДКСа с выходами на пределе 200мОм не звонится(похоже конденсатор живой), либо под напругой дохнет.  |
Скрипач
| FBT в этой модели дохнет часто...Анодную емкость С-метром измеряли ? |
AlexS
Да 2,9 нФ. Насчёт подшивает-скорее несовсем так. Происходит срыв синхронизации и изменение на выходе IRF9620 скважности, насколько успеваю замерить. Может всё-же не FBT?  |
Трям
AlexS
Если это 0,33 на100V то он в порядке. Складывается впечатление что это не ТДКС.Отключил коллектор Q656 (STBY Control), идущий на TL431 (IC652-Error AMP), стало на пару секунд появляться изображение. Как убрать защиту, 39 нога проца отключена.
Да, есть намного схем, но выложить почему-то не могу.Может кому сгодилось бы. |
TE
| AlexS, лихо ремонтируешь. Зачем отключать защиту если она срабатывает, ждать когда дым пойдет? Почему срабатывает надо выяснить в первую очередь. Ты же сам писал, меняется скважность на чоппере. Она может менятся в случае неисправности ФБТ, о чем писал Скрипач, или других компонентов этой цепи. |
AlexS
TE,
Цепи чопера, НОТ, БП-проверены, подозрительные элементы заменены. Конденсатор в ФБТ проверен, также как и другие цепи ФБТ. Проверить ФБТ на межвитковое к сожалению мне удавалось только лишь заменой, чего к сожалению не имею.
Вопрос задал потому ,что возможно такая неисправность кому то уже встречалась, хотя я не уверен что дело именно в ФБТ.
-Зачем отключать защиту если она срабатывает, ждать когда дым пойдет?-
Вообще не могу понять как она срабатывает,по какой цепи? |
Трям
