Maxtor
Вышел из строя монитрор Dell D1025HT (он же DELL D1726T-HS он же SONY GDM-17SE2T он же IBM
P70 он же SONY CPD-300SFT он же Dell 1000H). Неисправность проявляется в отсутствии растра и красного свечения светодиода на лицевой панели. Обнаружено: при отключении желтого провода от системы кадровых (предположительно) катушек светодиод мигает желтым цветом (как в режиме ожидания), но подача видеосигнала с компьютера не активизирует монтитор. Анализ системы катушек показал достаточно малое сопротивление диодов моста на плате коррекции катушек (хотя они оказались исправными), а также элемента, маркированного на плате как TH1 с надписью на корпусе 680 (кто знает, подскажите что это, внешне выглядит как конденсатор, зеленого цвета) - в прцессе исследования разршушился. Собираюсь минять кадровую микросхему TDA8172. Принципиальную схему не нашел. Кто сталкивался с подобной неисправностью, пожалуйста, помогите. Заранее благодарен. |
MICHAIL
Maxtor
Там ссылки битые ... (те, которые меня интересуют) ( |
shaman
Ээ... А деталь, которая на кондер похожа, не круглая, и ноги снизу торчат?
Это термистор, похоже.
Поищите аналогичный, к сожалению, не помню их маркировку, а схемы под руками нет.
Может быть, есть дома...
Если что - пишите на емыло, гляну схему. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
